Обломились две шпильки на выпуске, ппц. Как выкручивать хз.
Менял прокладку года 2 назад
пошуршать кругом.
Загубить и выбросить голову.
Почему?
Жена надоумила проверить правильность установки бензонасоса к патрубкам.
Это нормально, что насос не срабатывает каждый раз?
Все эти симптомы проявлялись летом и чем жарче погода, тем хуже заводилась и больше дергалась при нажатии/отпускании педали газа.
Можно ли его (патрубок) скинуть, не сливая тосол с системы, промазать герметиком и захомутить
Измерить давление нечем.
а ведь точно,
Насос ослабел... Проверь давление в рампе по фен-шую.
Довольно странные, для данного случая, результаты... В смысле даже чутка завышенные, а ожидалось увидеть заниженные... Манометр твой точно исправный?
Давай ка уточним некоторые моменты... Ты крутишь стартёром, мотор схватывает, но стоит ключ отпустить, как мотор потрясётся секунду и глохнет? Или сразу с прокрутки "ни гу-гу", т.е. даже намёка на вспышки нет?
Если первое, попробуй заводить со снятым разъёмом с ДМРВ.
Если второе, то при маслании стартёром чек гаснет?
Ну и уж до кучи... в момент прокрутки стартёром и незапуске давление в рампе какое?
На холостых: 2,8
Если скинуть белый патрубок регулятора давления: 3,2
Со снятым разъёмом с ДМРВ заводится, но загорается чек,
При повторном пуске мотор заводится только с нажатой педалью газа (без нее стразу глохнет). Приходится в течении минуты помогать (не заглохнуть) двигателю, далее отпускаю педаль газа и двигатель работает самостоятельно.
