Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Цитата:Что-то я в вологодском каталоге не разобрался.
http://www.vbf.ru/rus/products/
с лева активные закладки...Каталог продукции ЗАО «ВПЗ»....далее по типу подшипника.
Евген2106
Авто: PRIORA
denisk писал(а):я купил SKF 2 роликовых и 2 шариковых, т.е. аналоги родных подшипников. Почитал выши рассуждения. Т.е. получается дело не в качестве подшипников и замена самарских на SKF не поможет?
В Томске купил? Подскажи где?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Народ у кго есть
каталожные номера Приоровских подшипников взамен штатных ?
Дайте плиз
добавлено спустя час............
все отбой
сам нашел
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Badmean писал(а):Это называется питтинг
Да, точно, это называеться пипец.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
торантино
торантино писал(а):Да, точно, это называеться пипец
Нееет, уважаемый! Это называется- гробокопание (ну, первое, что пришло на ум..), а дальше...ЛОЛ знает конкретное определение!.....
TrotylVLZ
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21907 2017 г. в. 1,6 л. 106 л. с.
Подниму тему. Недавно появился непонятный гул при движении, который напоминает шум "зубастой" резины.
Сразу заподозрил ступичные подшипники. Сегодня в гараже решил проверить, какой шумит, вывесил левое колесо, запустил двигатель, включил 5-ю передачу и стал слушать, шум идет откуда-то из моторного отсека.
При вывешивании правого колеса шума нет.
Люфта в колесах я не обнаружил, так же нет шума, если колесо от руки вращать.
Видео №1
Видео №2
Авто: Passat B5 1.8T AEB
TrotylVLZ
Коробка если шумит, то ей пофигу какая сторона вывешена, она всегда крутится одинаково
. Следовательно подозрения скорее всего верные.
TrotylVLZ
На форуме 4 года
Забыл написать. Заменил ступичный подшипник, пришлось взять съемник ступичных подшипников от "Сервис Ключ". Вой пропал, так же пропал вой, который возникал при интенсивном торможении, как я понимаю, это первый признак, что подшипникам приходит конец. Смазка внутри подшипника превратилась в пластилин. А что самое интересное, подшипник не люфтил и не шумел, если крутить колесо вручную.
У меня другой вопрос возник. На родной КПП шумел подшипник первичного вала и благополучно развалился, вместо нее я взял б/у КПП, которую продавец перебирал. Он занимается продажей редукторов, раздаток и КПП с разборки, при этом проводит ремонт. Так вот на этой КПП после двух лет эксплуатации появился шум при движении накатом с включенной передачей. Я подозреваю шум подшипников вторичного вала или ГП, подшипники которой могли быть не отрегулированы (слышал, что они регулируются шайбами, обеспечивая натяг 0,25 мм).
Вопрос заключается в следующем, как этот шум может вылезти наружу? Или может стоит заменить на родную КПП, заменив подшипники первичного вала. Заранее благодарю.
TrotylVLZ писал(а):шум при движении накатом с включенной передачей.
Накатом - это когда нейтраль или выжата сцепа... короче, когда двигатель отключён от колёс. А с включённой передачей - это не накат. Это либо торможение двигателем, либо разгон.
TrotylVLZ писал(а):как этот шум может вылезти наружу?
Так он у тебя уже вылез, раз шумит сверх меры.
И если шумит именно ТОЛЬКО на передаче, то это вряд ли те подшипники (конические в диффе и вторичного вала), на которые ты думаешь. Это, скорей всего, как раз сама ГП и шумит.
TrotylVLZ писал(а):Или может стоит заменить на родную КПП, заменив подшипники первичного вала.
Так давно бы и заменил подшипник то, всегда была бы исправная КПП на замену.
По-разному может, в зависимости от того какая деталь подходит к концу. Начиная от того что просто будет прогрессировать шум, заканчивая внезапной потерей работоспособности коробки.
Согласен на счёт:
NAUexx писал(а): давно бы и заменил подшипник то, всегда была бы исправная КПП на замену
