nikolja 1201 писал(а):AmyV писал(а):все остальное не смотрел
Сделай одолжение, посмотри.
рампа с обраткой стоит, форсунки сименс дека, на рхх вообще ничего не написано, а коробку уже выкинул
Нельзя 2-ой раз убить то, что уже мертво.
AmyV, меняй МЗ. Но! Перед этим тщательно проверяй ВВ провода (где в машине стоят БРОНЕ-провода, я не знаю
) и свечи! Иначе и подменный МЗ уложишь.
А после замены гофры и ДМРВ сброс с инициализацией ЭБУ нужно было обязательно сделать.
И, кстати, да, ДМРВ не твой.... и рампа у тебя должна быть с обраткой.
Как сделать сброс с инициализацией?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Сейчас снимал впускной коллектор, заменил рампу с рдт, заменил форсунки, с рабочей машины, двигатель запустился с одного оборота стартера, обычно с оборота 5-6 запускалась, очень хорошо стала откликаться на дроссель, холостые стали лучше, но не совсем идеал, немного двигатель трясётся. Все таки сейчас грешу на зажигание, или провода или мз, свечи новые и провода,но провода мне сразу не понравились как распаковал, и сейчас меня 4 бронепровод вообще током ударил когда машина работала.
