поменять катушку зажигания
троение начинается всегда на холодную,в начале движения утром
Компрессия в порядке в 1 цилиндре
у меня модуль зажигания
все равно троит.
все равно троит.
все равно троит.
чек при этом горит
чек при этом горит
,клапана новые
чек при этом горит
,клапана новые
Пружины родные.
Пружины родные.
промывал топливные форсунки
Проверил шланг ВУТ и штуцера рессивера на предмет подсоса воздуха .
Если с клапанами проблема компьютер бы показал, при условии что машину смотрел грамотный специалист.
Но это так, предположения
бывает сильно деформирует пружины на некоторых клапанах и они прослабевают.
я бы ...
Поменял форсунки местами , к примеру 1-й цилиндр со 2-м . Если пропуски перекочуют вместе с форсункой в другой цилиндр - форсунку в утиль .
CROU, от чего ты охренел? От того, что с помощью датчика разрежения и соответствующей проги можно выявить косяк в клапанах или в ГРМ? Дык это спецы (спецы с большой буквы) умели делать и без соответствующих прог с банальным осциком С1-94.
Я просто не видел,чтобы осцик был нужен в машине
Я вот который год уже пытаюсь... но, то ли лыжи не едут, то ли с теорией ДВС у меня беда, то ли времени не хватает... короче, нет-нет, а то так и подключу банальную диагнозу к авте.
