С сопротивлением вторичной цепи в десятки колоОм и тока в единицы милиАмпер?
Я еще перекидываю массу от АКБ с термостата на стартер
На "фаршированной" Приоре видел заводскую перемычку между БЦ и ГБЦ.
В момент искрообразования там миллиомы!
И при чём тут гена?
Лепнина от идиотов
Вот этого КАТЕГОРИЧЕСКИ делать НЕЛЬЗЯ!
От стартера дублируется на ГБЦ.
Лучше стартерную массу подключить к самому стартеру, без посредников.
А вот генератору я сделал свою, собственную массу на кузове проводом 10 кв. см.
от стартера (КПП) идет дополнительная на ГБЦ. В место, где была масса изначально от АКБ.
Не лишнее, но не обязательно.
У генератора с рождения не было собственной массы....
зачем какие - то перемычки?
Алё,NAUexx, сопротивление высоковольтных проводов озвучь, пожалуйста!
Алё!!! Ты, надеюсь в курсе, что искровой разряд содержит как минмимум две фазы? Емкостную и индуктивную?
Емкостную
на доли микросекунд можешь посчитать ток: 15 КВольт в зазоре свечи, дели на практически нулевое сопротивление плазмы в момент зарождения искры...
В смысле? А от корпуса гены на блок это что не масса?
Массы много не бывает.
Не всегда это работает - силовые, слаботоковые и сигнальные массы в кучу сваливать нельзя.
И это, NAUexx тема о прокладке между БЦ и ГБЦ, затронут вопрос о разности потенциалов между БЦ и ГБЦ.
Если ты по каким-то причинам не можешь отследить вторичную цепь системы зажигания - нет проблем, я тебе её распишу.
Смотри: есть вторичная обмотка КЗ с активным сопротивлением более 2-х кОм и двумя выводами.
- первый вывод идёт на высоковольтный провод сопротивлением не более 15 кОм.
- центральный электрод первой свечи с внутренним сопротивлением.
- боковой электрод первой свечи.
- корпус ГБЦ.
- боковой электрод второй свечи.
- центральный электрод второй свечи с внутренним сопротивлением.
- второй высоковольтный провод сопротивлением не более 15 кОм, присоединённый ко второму выводу вторичной обмотки.
И всё, вторичная цепь закольцована. Соединение БЦ-ГБЦ не используется.
Вторичная цепь изолирована от первичной. Как-то так.
О-ё моё
первый признак газиков краснеющий бачок
здраствуйте старичкам
под бачком сухо
Может крышка бачка травит? Хотя... опять же
под бачком сухо
Зимой вроде менял прокладку гбц. Всё также было, даже шарик пробовал надувать на горловине расширительного.
Разве что печка немного начинала мозги сношать.
Когда голову сняли, то прогар уже почти был. Буквально пару тысяч наверное поездил бы или нет.
Собирал на медном герметике
100...150 гр. На 1000 км
