Долбодятел
Авто: TSI миллионник
BlackCorsair писал(а):Долбодятел писал(а):*Kostik* писал(а):С пробегом 100 я бы не покупал ничего.
моя беха ща прослезилась
он просто не пользователь ямы и не адепт саморемонта
ТП пишется короче)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
а я все думал кто смотрит этого говноблогера теоретика который рассказывает об автомобилях используя картинки из интернета
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
сегодня на общественном поехал на работу. а так запишу видео на холодную. я эти ролики смотрел, и мне кажется у меня тише работает движок
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
утром завел тачку. снял видео. никуя у меня ничего не стучит. только форсунки клацают и мож слегка клапана. ща разберусь как видео заливать
Долбодятел
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
а чего веровать...?
как работала тачка с новья из салона, так и работает.
*Kostik*
Авто: А4
Лёха-124i писал(а):а чего веровать...?
Ну значит гуд, движок сам по себе шумноват, так что не пугай нас статистикой, что у тебя там что-то на холостых
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
тачка прошла уже 105 тыс. заменил масло Шел Хеликс Ультра 5-40 как я помню.
Недавно поменял тормозные диски и колодки по кругу.
Из минусов это только треснуло лобовое от камня со стороны пассажира и потрескалась обивка жопы водителя (как я понял болячка давняя).
А так авто бегает и радует.
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
как там задирчики наши ненаглядные поживают?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
BlackCorsair писал(а):как там задирчики наши ненаглядные поживают?
это про что? цилиндры?
Так мотор как часики работает
Долбодятел
и про выкрошенный катализатор тоже интересно
Добавлено спустя 45 секунд:
Лёха-124i писал(а):BlackCorsair писал(а):как там задирчики наши ненаглядные поживают?
эти моторы и с задирами как часики работают
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Долбодятел писал(а):и про выкрошенный катализатор тоже интересно
Парни, вы вокруг да около ходите?
Я мож чего не знаю ?
Выкрошенный катализатор? опечатка "ВЫБРОШЕННЫЙ"?
Долбодятел
[url=https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=raT&ei=EleaW9rkIK-HrwT_2IjACg&q=каталикорезка&oq=каталикорезка&gs_l=psy-ab.3..0i5i30k1.455601.458641.0.458876.13.13.0.0.0.0.221.1459.9j2j2.13.0....0...1.1.64.psy-ab..0.13.1449...0j35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i131i67k1j0i20i263k1j0i10k1j0i10i30k1j0i30k1.0.w0GfdJg9Jz4] видимо не знаешь[/url]
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Долбодятел
На работе Ютуб отрублен.
Расскажи если в кратце чё там?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Лёха-124i
куски катализатора попадают в двиг и задирают зеркало цилиндров
двиг начинает стучать и жрать масло
на ютубе цельный канал есть, посвященный этим делам, там перебирают движки
и да, там не ютуб а гугол
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Ёхан Палыч писал(а):Лёха-124i
отсылает на Ютуб.
масла хватает от замены до замены. всё работает ровно. Я что то делаю не так?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Лёха-124i писал(а):Я что то делаю не так?
ты прислушивайся прислушивайся
BlackCorsair
На форуме 10 лет
Лёха-124i писал(а): Я что то делаю не так?
Эндоскопию надо делать
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
пробег 153 тысячи.
из недавних ремонтов замена задний стоек амортизаторов. Одна была давно в масле. Наконец руки дошли поменять. Также вчера сделал сход-развал.
До это заменил сайлентблоки в передних нижних рычагах, были постукивания.
Оказались втулки стабилизатора (сам поменял).
Снял кардан, нужно менять подвесной подшипник. Всё нет времени заехать на СТО и перепресовать подшипник.
Ну а так машина ездит. Конечно уже 9 лет всё же тачке.
Надо бы на водительском кресле поменять обшивку. Болячка.
В остальном тачку обслуживаю сам. Благо есть гараж и подьемник
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Лёха-124i писал(а):пробег 153 тысячи.
Молодэц!
У меня на сиде такой же пробег, тоже уже лет 5 жду - ну когнда же мотор сляжет от задиров, катализаторов и прочей епутни ентернетной
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Turner писал(а):Лёха-124i писал(а):пробег 153 тысячи.
Молодэц!
мне кажется нужно просто бережно относиться к авто и всего то.
менять масло почаще, движок сильно не крутить.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
161 тысяча пробегу. недавно поменял ГРМ. взял в аренду подьемник. обошлось за аренду 1800. комплект грм (цепь, натяжитель, башмак, успокоитель и герметик) около 6500 вышло. по времени с 14.00 до 20.00 возился. при сравнении, цепь новая и старая по длине по сути одинаковые вышли. но по ощущениям, движок на холодную тише стал работать. едем дальше.
пришли холода, обул зимнюю резину. последний сезон докатываю. как ни как с 2012 года бегает резина. Екогама.
С холодами пришел мелкий стук (дребезжание) со стороны переднего правого колеса (у пассажира). вроде не стойка стабилизатора, и не втулка. Ходят слухи, что в рулевой рейке какую то втулку меняют на второпластовую. ссорян за русский.
*Kostik*
Авто: А4
А с чего взял,что цепь пора менять?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
когда менял прокладку клапанной крышки, то цепи видно было частично и она не в сильном натяге была. ну и ресурс как никак 160 тысяч прошла. для личного спокойствия поменял
wirtgen
Что то дешево для оригинального комплекта ГРМ . Уверен в оригинальности ?
