Ты заряжал всего 4 часа? Дык ты его не дозарядил.
Или ты заряжал его как положено, до полной, снял с зарядки и после 4-х часового отстоя мерил напряжение? Ну, тогда похоже, что да надо готовиться к походу в магаз. Но! Перед этим проверь бортсеть на утечку! Может у тебя "жрун" завёлся? И кстати, а чо опять плотность то не озвучил?
Это не зарядка, а дро...во... Говорю тебе, ставь на сутки
если ток на зарядном упал до менее чем 0,5 ампера
плотность не мерил, хотя есть чем ... но что то мне подсказывает ее там нет
Дык поднимай напругу то!
Дык поднимай напругу то! И ток поднимется. Какое напряжение то хоть было на аккуме в момент, когда ток был 0,5 Ампер?
заряжать током 6 ампер в течении 10 часов.
то есть получается в моем случае акум как бы полностью заряженный..
другой вопрос что он потерял емкость... и видимо и имеет еще сильный саморазряд.. я так понимаю..
Сергей050582
ты понял что нибудь??
у меня нет другого зарядного...
как заряжать током 6 ампер если он через 10-30 минут падает до 0,5-1 ампера...?
что не понял ты нихрена.
А зря смеешься...я таким зарядным дома заряжаю вот такой аккум:
https://aliexpress.ru/item/4001099288576.html
А потом этим аккумулятором и зарядным в гараже, в котором нет электричества, заражаю аккумулятор на авто...
АКБ засульфатированный, вот и не берет ток...
Значит таким ПО ВЕЛИЧИНЕ током данным ЗУ нужно заряжать 60-ти амперчасовую АКБ в течении 72-144-ти часов.
Первые признаки сульфатации аккумулятора:
При визуальном осмотре на токовыводах корпуса и клеммах явно прослеживаются грязно-коричневые разводы.
Заглянув внутрь АКБ, обнаруживаете белёсые пятна – подтёки.
Очень быстрый заряд разряженного полностью источника энергии – обычно в течение часа.
Индикатор устройства и приборы показывают 100%-ную зарядку, а двигатель не запускается даже при плюсовой температуре.
При включении фар на неработающем авто, аккумулятор тут же садится.
Разбухание пластин.
Изменение цвета электролита и его частые закипания.
Повышенное газовыделение.
И, наконец, полная неработоспособность устройства, требующая его замены.
Разбухание пластин.
Для такого утверждения необходимо видеть плотность после заряда.
вот кстати мало что есть из этого
инвертор там не нужен
Как уже ранее говорил - в пауэр-банках литий-ион, как они самовозгораются (в том числе когда дома/в гараже/в машине никого нет) - в интернете полно информации,
All Exx64 пишет, что именно ЗАРЯДНЫМ заряжает, т.е. должно быть двойное преобразование с соответствующими потерями на каждом этапе. Или есть таки на али-бабе такое зарядное, которое без инвертора от 12-ти вольтового аккума может зарядить 12-ти же вольтовый аккум?
первоначально ты говорил о КПД преобразования напряжения моего 21 Ач через инвертор
рассуждая о том, что ЗАРЯДНЫМ заряжает
А потом этим аккумулятором и зарядным в гараже.... заражаю аккумулятор на авто...т.е. таскаю всего 2 кг...
на Али много годных штуковин есть...
12-ти часов.
Это я к чему. Для себя сделал выводы, разряженный но живой аккум (ну к примеру в моем случае 8 там осталось)заряжается всю ночь, ну т.е. часов 12. Полуразряженный но живой аккум заряжается быстрее. Ну скажем часа 4 хватает, (ну, это как бы на всякий случай, по тому как и так крутить сможет) Еще раз ориентируюсь по диодам зарядки, переходу в режим десульфурации, вольтметру. Полудохлый аккум, заряжается куда быстрее. Но если оставить пощелкать в режиме десульфурации, ну скажем те же 10 часов, то по практике, на пару дней а то и на неделю, без стационарной зарядки вполне хватает. Совсем дохлый. Оставляй хоть на 3е суток. До режима десульфурации не доходит. Хоть и показывает, ну скажем 12.5. Один раз крутанул стартер, дальше даже не трр
трр.
трр
По поводу плотности. Может я чего, не-так делал.
Акум как был дохлый после доливки кислоты, так и осталось. Только штаны брызгами кислотой прожег, лучше не стало
). Есть мнение, что если все слить, промыть отпавшее водой, и новый рассол залить, то еще послужит. Но врать не буду, не пробовал. Если долить дистиллята до отметки, пробовал, хз,
хуже точно не стало. Клорч, все ИМХО восстанавливать аккум, не благодарное занятие:
Успех зависит от типа сепараторов.
Если они не конвертированные,то при переворачивании АКБ велик шанс
замкнуть пластины скопившимся на дне шламом и тогда - привет цветмет.
Что есть сепаратор?
щас, вроде, все в конвертах делают
Что есть сепаратор?
