Страница 128 из 167
masta
neclassik писал(а):
Еще раз: я говорю про одинаковую геометрическую проходимость,это базовые цифры.
Так, глядишь, скоро дойдем до замера разгона до 100 имперически с отъездом в дурку к известному персонажу... 63
Olegan-TLT
АТ резину с завода даже на дорогущие джипы типа крузаков не ставят. Допами может. Но я не видел. Везде НТ стоит, но оно и лучше. Это не уазики и не нивы, машины скоростнее. На нивы простые на все только ат пирелли ставят. На шевики (нива тревел сейчас) ат (кордиант ат) ставится только в комплектухе оффроад (которая со шнорелем). На прочие шевики простые трассовые колеса идут с завода. У дастера тоже есть комплектуха с ат какая то, вспомнил.
neclassik
Шла АТ-шка с завода,МТ за доп плату в салонах навяливают. Но мне так
лучше НТ.
Да там всё печально у Хонды,105 л.с 135 крутящий и 13 сек до сотни,это уровень 2114 hehe
Jackal
Илья В. писал(а):
Надо уточнить если жена ездит 16-17, если сажусь 18-18,5.
Меня не парит.
Пустые дороги Калуги, это вам не МСК.
Средняя скорость то какая?
Да нет никакой одинаковой проходимости у Дастера с нивой и уазом.
Я вот тоже думал,что не бывает таких тупых кандидатов придуманных наук,но ты это постоянно опровергаешь hehe
Еще раз: я говорю про одинаковую геометрическую проходимость,это базовые цифры. А реальная проходимость конечно отличается. Например твоя Нива с пластиковыми бамперами в заводской резиной уедет не дальше Дастера,а подготовленный Уаз совсем другая история.
Почему Дастер в траурной рамке??
masta
По твоему колену скорбит... supercool
Jackal
У тебя снова подгорает, что диско продолжает ездить и колено не лопнуло Smile
Отлично Good
masta
Отлично Good
Я просто помогаю тебе, юродивому, хоть как-то в этой жизни самоутвердиться, пусть даже с помощью полуисправной некры... Pardon А то ты уже и в своих темах сам с собой общаешься.... facepalm
aai
neclassik писал(а):
Ты выше на этой стр народ почитай...
У тебя то ли дислексия, то идиотия, то ли все вместе... Это усредненные цифры некоторых отдельных водителей. Ну кажет БК 8-9л - и что? Ну скажу, прикинув по световой системе (от фонаря), что там трассы 10% и что? Какое это имеет отношение к условиям пробок? Ни-ка-ко-го! Сегодня мне не надо каждый деть в пробках толкаться - 8-9л. Завтра надо - и 15+л будет, не удивлюсь ни разу.
neclassik писал(а):
... машина с движком от мопеда кушает 20 л или скорее всего ты просто с головой не дружишь hehe
Тебя так плющит, что движок от мопеда тянет более тяжелую машину веселее, чем твои 2л(надеюсь, ты в курсе, что 2литровым бывает только сок)?
SDRIVER
У меня АТ с завода стоит
Илья В.
Jackal писал(а):
Меня не парит.
20-22 км/ч
neclassik писал(а):
Если только хозяин у такой машины будет дегенерат типо тебя hehe
у тя мозг на уровне обизьяны только бананами кидатся
На практике непосредственный впрыск приносит много головной боли своим владельцам, вся экономия топлива рассыпается в труху о стоимость ремонта и обслуживания.
1. Необходимо следить за чистотой бензина от механических примесей. Что попало (самый дешевый) в эти двигатели не пойдет. Только самый дорогой из доступных, причем АИ-98-100.
2. Приходится часто менять топливные фильтры (обычно 30-60т.км.), причем только оригинальные. Использование неоригингальных топливных фильтров чревато быстрым износом ТНВД и забитыми форсунками, со всеми прелестями их замены или ремонта. Можно конечно рисковать, но в случае чего — выйдет раком очень дорого.
3. При температурах ниже -25-30С ТНВД из-за ухода тепловых зазоров не может развить номинальное давление, с прогревом он конечно довольно быстро приходит в норму. Но с увеличением пробега все становится хуже. Двигатель трясется, пытается — и не заводится нормально. Кроме того, запуск при таких температурах быстро изнашивает ТНВД и форсунки.
4. Каждые 30-60т.км. необходимо обслуживать всю топливную систему — промывать форсунки, менять уплотнительные колечки, проверять все насосы и при необходимости менять (насос низкого давления) либо ремонтировать (насос высокого давления). Иначе можно "встать" колом.
5. Нужно подбирать масло так, чтобы оно не сильно загаживало камеру сгорания и впускные клапана (а значит зола не больше 1,15%, а в некоторых случаях и все 0,8-1% что явно не способствует стойкости масла и сроку жизни ДВС до износа), но так чтобы предотвратить износ распредвалов, цепей, шестерен и прочего. Подобрать такое масло — не так то просто, даже сами автопроизводители в своих допусках уже запутались…и даже придумали новую страшилку — проблема LSPI. Несите ваши денежки за новые масла…только это вам не поможет. Выбирайте — повышенный износ всего двигателя, но чистые от нагара клапана и каналы, либо — низкий износ и все заросшее нагаром, с опасностью клина. Хороший выбор, не правда ли? Что в лоб, что по лбу…особенно печально в свете того, что многие двигатели с непосредственным впрыском имеют пластинчатую цепь Морзе, либо кулачки распредвалов непосредственно скользят по толкателям клапанов без роликовых механизмов, имеющую крайне высокие требования к противозадирным и противоизносным компонентам ZDDP и ZP, содержание которых приходится постоянно снижать, с все ужесточающимися экологическими нормами. Сюда нужны исключительно полнозольники…иначе износ к 150т.км. будет критическим. Раз в пару-тройку лет — обязательная чистка.
6. Самое веселое — каждые 50-100т.км. необходимо очищать одним из способов (чаще всего — механически, с разборкой) впускные клапана и впускные окна головки блока, из-за того что они не омываются бензином — зарастают нагарами, отложениями, сажей. "Спасибо" системам EGR и принудительной вентиляции картера. Все это дерьмо прилетает именно оттуда и налипает повсюду. В противном случае двигатель сначала теряет мощность (обычно чуть больше 100т.км.), в некоторых случаях смесь обогащается (воздуха мало) и двигатель начинает под нагрузкой коптить, в особо тяжелых случаях (когда владелец — у меня 150-180тыщ ниче не делал по движку — машина огонь!) возможно повреждение клапанов (клинит и гнет…) либо даже отрыв тарелок, с крайне тяжелыми последствиями…а эти двигатели нихрена не простые в сборке-разборке. И еще более тяжелые в капремонте. Если делать самостоятельно — довольно сложно и трудоемко, если ехать в автосервис — неприлично дорого и велик риск что ничего путем не очистят, а протрут тряпочкой впускные каналы и ОК — ждем на капиталочку, лох подготовлен, счетчик запущен…
7. Очень распространенная проблема двигателей с непосредственным впрыском — низкое тепловыделение на холостых и медленном движении по пробкам, в режиме бедной смеси. Экономия она конечно хорошо, но когда за окном -25-35С двигатель натурально остывает, из печки начинает идти холодный воздух. Все двигатели объемом менее 2л с непосредственным впрыском в той или иной степени подвержены этой проблеме. Постепенно решают извращениями с контурами охлаждения (подогрев антифриза от выхлопа, 2 термостата один в головку, второй в блок), интеграция выхлопного коллектора в головку блока…и…даже подачей обогащенной смеси, если температура ДВС начинает снижаться, превращая весь смысл непосредственного впрыска в ничто.
8. При езде на высоких скоростях, под нагрузкой, по трассе, когда нужен большой момент и мощность, для сопротивления нагрузке и воздушному потоку — экономия топлива от непосредственного впрыска едва ли укладывается в диапазон 1-5%. В таком режиме двигатель готовит исключительно стехиометрическую смесь, а то и богатит, когда нужна максимальная мощность. В таких режимах езды выгоды от непосредственного впрыска нет и быть не может.
9. Почти полная неликвидность авто с такими двигателями с реальным пробегом свыше 100-150т.км., даже если авто обслуживалось во время и проблем не доставляло. Сильное падение цены на вторичке. Владельцам приходится сматывать пробег в разы, чтобы вообще куда-то продать…и по этой причине невозможно понять, сколько же реально ходят эти двигатели?
К сожалению, непосредственный впрыск топлива бензиновых ДВС можно отнести еще к одной системе снижения ресурса до вмешательства, и вновь срок службы до первого ремонта не превышает 100-150т.км. городского пробега.
таки это тыж дибилоид тошнишь по городу на малых оборотах экономишь копейки и хвалишся типа расход маленький а в итоге наобород
Илья В. писал(а):
Jackal писал(а):
Меня не парит.
20-22 км/ч
И чем ты руководствовался беря машину 300 лс?
Илья В. писал(а):
Господи сколько же дураков за рулем на дорогах
CoolM писал(а):
знаю многих кто предохранитель абс выстаскивают.
вместо того что б резину нормальную купить
Извини конечно, но ппц у тебя круг общения facepalm у меня например таких знакомых нет Pardon
ПС, я мож путаю, а это не ты там на гранте с приорой гонялся?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Этой статье сколько лет? 10? Больше?
Почти все косяки уже решили теми или иными способами и немцы и японцы. Спокойно ходят 200-300+
M@X99
Что за сок такой?
wirtgen
M@X99 писал(а):
Что за сок такой?
Чугуниевый hehe
TRANS MISSION
facepalm не пойму о чем спор? Проходимость нивы вообще и в общем лучше проходимости дастера. Проходимость дастера вообще и в общем лучше проходимости одноклассников типа селтоса, креты и начальных немцев и корейцев повыше типо спортажа. Но у этих названных лучше интерьер, экстерьер да и вообще технич. уровень, но и ценник тоже "лучше". Да и в принципе их полный привод способен решать многие задачи.Кому что надо ?Выбирай!!!! Pardon
masta
Та пейстит он как дышит... Если дуся по городу из 15 выезжает, то это уже повод шампанское открывать... 63
M@X99
У меня он 9 но по трассе, по городу хз
masta
У меня 9 по трассе получалось, если 80-90 ехать без лишних движений. 11л - нормальный расход, если ехать 120-140.. supercool
TRANS MISSION
я уже нить разговора потерял. о каком авто речь, на каптюре 2 литра поездка на юга средний 7,8 (или 7.4) при средней около 80-ти.
в городе летом 10.8 при средней точно не помню 24 вроде.
CoolM
не путаешь. только не гонялся, а препятствовал нарушению приорой ПДД hehe обгон в неположенном месте.
Добавлено спустя 43 секунды:
Насчет АБС в РНД говорят все таксисты ее отрубают. за че купил за то продал supercool
Добавлено спустя 58 секунд:
ваще изначально тема о покупке нового авто.
masta
Значит ты лютейший тошнот... hehe
У меня один кориш так ездит. У него на дусе 2.0 расход газа 10л по городу. Как-то ехал с ним и спросил его: "А тебя не смущает, что тебе маршрутки сигналят и обгоняют?" На что он ответил: "Они пусть делают, что хотят, а я буду экономить"... 63
ЗЫ: Про что, что он на светофорах глушит аффто, я молчу... facepalm
CoolM
masta
ты ему предложи авто в гараж поставить. знатная экономия получиться
CoolM писал(а):
не путаешь. только не гонялся, а препятствовал нарушению приорой ПДД обгон в неположенном месте
facepalm
Ну тогда все встаёт на свои места hehe
masta
CoolM писал(а):
masta
Так он торговым трудится и без машины никак... Плюс он женился на в край обуревшей РСПхе, которая за каждый не так потраченный рубль ему мозг выедает... facepalm
Страница 128 из 167
