Страница 74 из 74
nikolja 1201 писал(а):
Хоть убей не видел такого стока
У меня стоит коллектор,потом катализатор.Е2
nikolja 1201
Наверное на первые образцы ставили то, что было в наличии в избытке. Разница в высоте блока несущественна. Если выбрасывать кат то чугунина даже лучше чем паук.
Наверно.Мотор 1.6 стали ставить в 2006,вперемешку с 1.5.А у моей выпуск февраль или март2007.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Развернуть
А вот на родном резонаторе и банке было выбито 2110чего-там.
Сергей050582
а сами гбц? разница есть на 1,5 и 1,6 литра 8 клоповых? взаимозаменяемые?
nikolja 1201
Поищи поиском. На форуме куча тем про это.
В двух словах. На калиновской ГБЦ (1.6) чуть больше объем камеры сгорания и свой шкив распредвала (метка смещена на пару градусов).
angtar
это из-за того, что блок выше...
nikolja 1201
Да. Но особой роли это не играет. При растянутом ремне метка все ровно смещается. По крайнем мере обычный обыватель это не заметит. Можно спокойно ставить шкив от 2108 на 1118 ГБЦ.
Последний раз редактировалось: nikolja 1201 (23 Ноября 2021 19:41), всего редактировалось 1 раз
Моаи
Маловероятно,что он сможет отдать 80 ампер.
Хрен знает, может и так. Что могу сказать на практике. 1) прослужил долго. 2) пока не сломался, выдавал стабильно 14,4-14.6 на холостых. 3) хоть и снимал в морозы, аккум на стационарную подзарядку, но в целом, первый аккум на 75 тож долго прожил (сам его по глупости угробил). 4) пока это все не сдохло, эффекта замедления щеток небыло. Понятно признак косвенный, но темнемнен. Pardon Drinks or Beer
Желательно бы его на ВАХ протестить.
Это типа пропорция вальтов к амперам? Типа чем больше одного, тем меньше другого? А как проверить?
Это всецело заслуга РНа.
Хоть он и китайский,но оказался очень даже приличным. Good
Это ты о чем ? Pardon
Моаи писал(а):
пока не сломался
Вот располовинишь его и найдешь причину.
Их всего две:
1.Либо подгорела одна из клемм фазы к диодному мосту
2.Либо в самом мосту силовой диод сдох.
Если проблема с мостом,то полноценную его замену ты вряд ли найдешь.
На китайце мост с 8-ю силовыми диодами,а наши мосты,подходящие конструктивно,имеют 6 диодов,но можешь их ставить.
Особых недостатков не будет,только четвертый вывод от статора не забудь заизолировать.
Моаи писал(а):
как проверить?
Ты сначала гену отремонтируй,а то может и проверять нЕчего будет.
имеют 6 диодов
Так туда ж добавить, проблем нет, вроде... Посадочные гнёзда есть для этого... Smile
Моаи писал(а):
раскручу сфоткаю.
Было бы очень хорошо,если сфоткаешь процесс разборки этого китайца,
особенно крепление моста после отсоединения передней крышки вместе с ротором от задней крышки в сборе со статором.
И фото моста отдельно.
kazak1102 писал(а):
туда ж добавить
Для этого нужно из китайского моста выковырять неисправные,
не говоря о том,что кроме инструмента на замену нужно иметь диоды и умелые руки.
У моста 37-го генератора,в отличии от инжа, нет лишних гнезд.
Вот только хоть по габаритам и конструкции он сходен с китайским,но может не подойти из-за других крепежных отверстий.
Вот честно скажи, сам пробовал добавлять в подкову диоды? Smile
Да, причём, желательно именно такие (диоды), какие и стоят в подкове. Wink
А то я однажды добавил именно диоды (из какого-то китайского гены) в мост, где стояли лавинники, по сути - стабилитроны.
А во-вторых, нужно смастерить хоть и мелкие, но таки необходимые приблуды, чтоб эти самые диоды туда влындить ПРАВИЛЬНО. Иначе либо будет плохой контакт с подковой (соответственно, перегрев и быстрый выход из строя), либо при запрессовке диод получит механические повреждения, что так же приведёт к его неожиданному краху.
Короче, "с кондачка", т.е. на коленке сию операцию правильно выполнить не получится, нужно подготовиться и потренироваться. Pardon
Лично я, пока "набивал руку", штуки 4 диода тупо сломал, прежде чем выпрессовал их из подковы. Потом, столько же угробил, запрессовывая их в нужную подкову... не говоря уже о том, что загубил одну подкову, в конец разворотив в ней отверстия под посадку диодов и они потом в них болтались, как карандаш в стакане. facepalm
Пока нет, но буду... А что, разве с этим могут быть нерешаемые проблемы...??? Пока возможно только одна, не искал точку соединения обмоток статора... Ну и... Пока с геной рано возиться...
Это не его случай...
Сразу скажу, не применяй "ударную технику". Я х.з чо там происходит, но предположил, что лопается кристалл или от него отваливаются выводы, т.к. до выбивания/забивания диод звонился, после перестал... facepalm
После того, как таким образом загубил 4-е штуки стал городить проставки, чтоб диоды именно выпрессовывать/запрессовывать в тисках, а не выбивать/забивать. lol1
Так и думал, но тем не менее, спасибо за предупреждение...
Стоит относительно новый мост (старый где-то дырявый), со старого диоды и возьму...
Тут ещё один нюанс... Smile
Перевожу: в большинстве подков стоят лавинные диоды, т.е. при превышении 22 Вольт они начинают течь, т.е. открываться в обратную сторону, типа как стабилитрон. Но есть подковы, в которых таки обычные диоды стоят, т.е. при приложении обратного напряжения они не текут.
Если есть регулируемый блок питания с амперметром и вольтметром, то проверяется очень легко: подключаешь проверяемый диод к блоку в обратной полярности (+ к "носику-катоду"; - к "жопке-аноду) и начинаешь увеличивать напругу. До 22 Вольт увеличивай смелО, при этом амперметр будет показывать "0". А вот в районе 22 уже медленней добавляй и смотри, как только заметишь, что по вольтметру напруга больше не увеличивается и на амперметре начнёт расти ток - это лавинник. Только не переусердствуй, я доводил ток до 2 Ампер, диод при этом уже был как утюг. Простой диод даст увеличить напругу хоть до 100 Вольт при практически нулевом токе.
За эту теорию особо Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Всё проверю...
Страница 74 из 74
