Влад55445445
На форуме 5 лет
Авто: Lada Ваз 2107
Всех приветствую. Столкнулся с такой ситуацией. Делал кап ремонт ГБЦ. Сделал думал заведется с первого раза т.к раньше до ремонта заводилась с полтычка. (Машина ВАЗ 2107 инжектор) Так вот сейчас собрал машину начинаю заводить она гыкает но завестись не может, проверил искру ее нету. проверил стартер бронепровода свечки не помогает. Подскажите в чем может быть еще проблема? Заранее спасибо
Искра не нужна там все в бак заливается
Влад55445445
На форуме 5 лет
Авто: Lada Ваз 2107
Мне надо что б она завелась
Сними крышку трамблёр и почисть контакты они зелёные пока стояла без работы
Влад55445445
На форуме 5 лет
Авто: Lada Ваз 2107
Трамблера нету, у меня электронное зажигание
Женя
Ищи искру, что тут можно сказать
Влад55445445
На форуме 5 лет
Авто: Lada Ваз 2107
https://wampi.ru/image/RU7fPPI
https://wampi.ru/image/RU7fpO4
Последний раз редактировалось: Влад55445445 (27 Ноября 2021 09:06), всего редактировалось 1 раз
Kuba
поставить трамплер и карбюратор
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Сними броню с проводов, она мешает прохождению искры.
XADZZOX
разъем на модуле (катушке) проверь. и ваще приходят ли туда импульсы12 в с москов?
Датчик положения коленвала проверить.
все, больше то и причин не может быть
Свечи и вв провода меняются в первую очередь
Kuba
цапу надо крутить.цапуууу
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Влад55445445, здравствуйте! У меня к Вам всего один, но очень важный вопрос, скажите, пожалуйста, Крым - чей?
Женя
Там система зажигания простая и дешевая. Свози на диагностику на сто, если сам не можешь
wasd
На форуме 24 лет
По колесу стучал,в выхлопную дул?
Восьмеркин
Женя писал(а):Там система зажигания простая и дешевая. Свози на диагностику на сто, если сам не можешь
На сто таких машин век не видели.
Странно что ТС доросший до ремонта головы не может найти пропавшую искру
fket80
На форуме 6 лет
Восьмеркин писал(а):Женя писал(а):Там система зажигания простая и дешевая. Свози на диагностику на сто, если сам не можешь
Согласен.
Там по искре - либо провода под замену, либо свечи.
Все найдется)
Скру дают мозги
Вот и думай,че сломал
jimos
Сжечь
Шульц
Главврач
А какой у вас класс евро в бортовом компьютере прописан?
После ремонта - перепрошейте и установите евро-5 - тогда и заведётся
Vassya
Авто: Синенькое
Тачка карбовая.
В них класс евро перемычками на трамблере выставляется
Добавлено спустя 34 секунды:
jimos писал(а):Сжечь
Так искры нет
Яков_Лещ
Тачка карбовая.
Данунафиг!!
Vassya писал(а):класс евро перемычками на трамблере
Ты зачем палишь наши секреты?
Карб и валит бодрее с 2т,низов правда меньше,тк переливать он не умеет
Mihalych78
FHR писал(а):Свечи и вв провода меняются в первую очередь
там меди -с гулькин буй же
Добавлено спустя 50 секунд:
XADZZOX писал(а):разъем на модуле (катушке) проверь. и ваще приходят ли туда импульсы12 в с москов?
резистор в трамблере
Бермадей
гамно вапрос, вобще не проблемма - машину надо просто отремонтировать!
