nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
CROU писал(а):т. е качество зависит от партии.
Качество зависит от заказчика. Китайцы могут делать качественно. Все зависит от того, какие условия им поставить при заказе. Айфоны ведь тоже делают в Китае.
remain7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Поставил Dolz. Китайский немец, посмотрим на живучесть. На Лузаре еще в последнее время были шорханья, на холостых сильно слышные в салоне.
nikolja 1201
remain7 писал(а): Китайский немец
У них официально завод в Китае. Удачи. Я тоже тестирую.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
nikolja 1201 писал(а):CROU писал(а):т. е качество зависит от партии.
верно.Только зачем манагерам ширпотреба эта головная боль и меньшая моржа.
nikolja 1201
CROU писал(а):Только зачем манагерам ширпотреба эта головная боль и меньшая моржа.
Это уже другой вопрос...
TRAКTOR
Долго думал и решил не рисковать. Взял сегодня проверенную HEPU вместо Dolz.
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а): Взял сегодня проверенную HEPU вместо Dolz.
Если не палево, они примерно одинаковые по качеству.
TRAКTOR писал(а):Долго думал и решил не рисковать. Взял сегодня проверенную HEPU вместо Dolz.
Хепу уже давным давно не то что раньше, левака под Хепу столько что сами Хеповцы уже не знают что у них там оригинал а что нет, брал в прошлом году на четырку Хепу, пришла Хепу с виду ровная но понять как раньше что на самом деле теперь не получается.
Даже на Опеля Хепу смотрел и тут тоже Хепу поносят 50/50, поэтому сейчас смотреть лучше тех производителей которые не разпиарены, ходить будут точно.
TRAКTOR
Да сейчас хз что смотреть если честно. Либо левак, либо качество скатилась ниже плинтуса
TRAКTOR писал(а):Да сейчас хз что смотреть если честно. Либо левак, либо качество скатилась ниже плинтуса
увы, сейчас везде всё так как ты сказал
Dranik писал(а):сейчас смотреть лучше тех производителей которые не разпиарены, ходить будут точно.
А по цене как ориентироваться?... Относительно распиаренных?
Вопрос не с приколом... Реально озадачиваюсь...
NAUexx писал(а):А по цене как ориентироваться?... Относительно распиаренных?
по цене ну чтобы относительно распиаренной той же Хепу не особо дешевле была , а может даже и дороже распиаренной и такое может быть.
Я на Опель искал дубль, Хепу всем известная 50/50 люди плюются от качества, взял Валео дороже Хепу , зато перерыв всю сеть сделал вывод что я буду первопроходцем практически с этой помпой, в тоже время при покупке вся инфа чётко прописана на коробке и самой помпе, Маде in Франция, представительство Валео подтвердило что это подлинная помпа, подтвердив мои выводы что помпа не распиарена и подделок представительство не видело их помп, ну и помпа Валео к примеру это их производство, а не перепаковщики что тоже было критерием выбора.
Dranik писал(а):по цене ну чтобы относительно распиаренной той же Хепу не особо дешевле была , а может даже и дороже распиаренной и такое может быть.
Благодарю.
Примерно так и подозревал...
Чот моя, походу, свистать начала... вот и озадачился. Не поверишь, зимой 2006-го года по авралу (потекла) сменил родную помпу на первую же попавшуюся понравившуюся, некогда выбирать было...
И это была Фенокс...
До сих пор работала... вот щас посвистывать начала.
NAUexx писал(а):Не поверишь, зимой 2006-го года по авралу (потекла) сменил родную помпу на первую же попавшуюся понравившуюся, некогда выбирать было... И это была Фенокс... До сих пор работала... вот щас посвистывать начала.
верю
, потому что давно стал замечать, что если начинаешь выбирать и копаться во всём этом с параноидальным синдромом, 90% попадаешь на говно
а если просто заехал-купил-поменял, цуко даже казалось бы купленный кусок говна работает и не умирает хотя по всем традициям должен был сдохнуть через месяц-два.
Dranik писал(а):цуко даже казалось бы купленный кусок говна работает и не умирает хотя по всем традициям должен был сдохнуть через месяц-два.
Вот истину глаголишь, сын Божий...
Но... к сведению инфу твою принял.
NAUexx писал(а):Вот истину глаголишь, сын Божий..
Да блин... Бесит то, что все мои проблемы с помпами, что на 4-ке, что на 11-ой, цука вылезали в самый мороз.
Т.е. когда никакого желания с этим канителиться нету... Что за еперный театер. чем я так всевышнего прогневал. что он мне всегда подкидывает этот гемор в такое время?
NAUexx писал(а): Бесит то, что все мои проблемы с помпами, что на 4-ке, что на 11-ой, цука вылезали в самый мороз.
есть такое, летом как правило такое подобное всё работает, а вот когда приходит зима тут начинается веселье, ладно если есть гараж, а если нет?! пичаль
CROU
может просто плохому(или изношенному) сальнику тяжко приходится в мороз по закону физики? конкретно сначала сальнику и подтекая приходит далее конец самой помпе )..даазовские радиаторы по бокам где резинки между пластиком и люминием начинают обычно тоже в морозы подтекать)
CROU писал(а):может просто плохому(или изношенному) сальнику тяжко приходится в мороз по закону физики?
Да не "может", а именно так и есть. Это уж я так, в сердцах сокрушаюсь.
Всё согласно пословицы: где тОнко, там и рвётся.
Буйный
Авто: Приора-универсал
CROU писал(а):..даазовские радиаторы по бокам где резинки между пластиком и люминием начинают обычно тоже в морозы подтекать)
И не только в морозы.
CROU
Dranik писал(а):NAUexx писал(а):Не поверишь, зимой 2006-го года по авралу (потекла) сменил родную помпу на первую же попавшуюся понравившуюся, некогда выбирать было... И это была Фенокс... До сих пор работала... вот щас посвистывать начала.
верю
, потому что давно стал замечать, что если начинаешь выбирать и копаться во всём этом с параноидальным синдромом, 90% попадаешь на г@$но
на меня это не действует...купил стойки двери багажника 2111 очень давно,лет наверно 8назад фенокс кажется газовые,лежали дома в тепле все время,этим летом поставил их-офигел-они аж дверь если чуток приподнять-сами поднимали дальше...пришла зима,а вместе с ней первые морозы под 30 и пришли в негодность эти стойки-перестали держать дверь багажника.
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
В общем лучше дольц взять хоть и Китай, чем нашу тза? ). Многие хвалят лузар с турбо крыльчаткой, хотя качество лузаровских запчастей оставляет желать лучшего.
remain7
На форуме 8 лет
100% гарантии никто не даст. Любой "бренд" может честно отходить свой срок.... ну или нет. Лузар отбегал прилично, сейчас дольц стоит, тыщ 7-8, 9 отработал. Не в тему, но вот к примеру форсы газовые BRC взять. Завод дает гарантию 200 т.к, и они честно отрабатывают до 500 т.к. Но это бренд, его не подделывают. По помпам такого вероятно не существует в принципе.
CROU
Serj886 писал(а):В общем лучше дольц взять хоть и Китай, чем нашу тза? ). Многие хвалят лузар с турбо крыльчаткой, хотя качество лузаровских запчастей оставляет желать лучшего.
у тза ресурс 20, у некоторых экземпляров 30. Ремень всегда прослаблен и гремит на холодную.проверено на нескольких помпах 5-10 лет назад и даже на когда-то ноовом Богдане при пробеге 35 потекла помпа,предполагаю самая оригинальная тза .
