Женя
За стенкой сначала были звуки ремонта, потом, видимо, заехали новые жильцы. Слышно как будто нет стены. Люди при этом там неадекватные. От участкового толку нет. Или они сделали что то с межквартирной стеной или такая слышимость и была, х.з. У всех такая слышимость?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Давай подробности
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Женя писал(а):За стенкой сначала были звуки ремонта, потом, видимо, заехали новые жильцы. Слышно как будто нет стены. Люди при этом там неадекватные. От участкового толку нет. Или они сделали что то с межквартирной стеной или такая слышимость и была, х.з. У всех такая слышимость?
Если перегородки, с пол кирпича, то сочувствую.
Otto Frija
Нет.
Надо бы погуглить что Кнауф говорит про шумоизоляцию - говорят, помогает.
Женя
Andrey163 писал(а):Если перегородки, с пол кирпича, то сочувствую.
Как это определить не сверля? Интересно, что с другими соседями такой слышимости нет
Может кухня стала жилой
Или санузел коридором
Вот и все
Женя
DerDen писал(а):Давай подробности
Застолья, нездоровый постоянный смех, постоянно дети стучат в стену, раговаривают только на повышенных тонах абсцентной лексикой и т.д.. Все это и днем и ночью.
алекс спб писал(а):Может кухня стала жилой
Вот и все
Нет, комнаты граничат с комнатами.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Я вот думаю, неужели и раньше такая слышимость была, просто соседи были тихие и все было слышно
..... Есть подозрение, что они снесли одну из двух гипсолитовых стен (межквартирная должна быть двойная)
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Небось советуютмя как соседа прикопать, а чем недоволен? Ты первый узнаешь
Женя
FHR писал(а):Небось советуютмя как соседа прикопать, а чем недоволен? Ты первый узнаешь
Смех смехом, но так жить мягко говоря некомфортно.
dmabr
Авто: Das Auto
Дом то из чего построен? Кирпич, панелька или новостройка из пеноблоков? Скорее всего новостройка.
Raven 78
Авто: Ford Mustang GT (2022) + Subaru SVX LS-L (1992) + Toyota Corolla Ceres G-type (1997) + Freightliner M2 (2016)
Попробуй хорошую шумоизоляцию внутреннюю сделать.
Женя
dmabr писал(а):Дом то из чего построен? Кирпич, панелька или новостройка из пеноблоков? Скорее всего новостройка.
Кирпич
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Снимал квартиру в новостройке..приспичило в кухне выдернуть вилку из розетки..розетка на межквартирной стене...вилка выдернулась вместе с розеткой...гляжу- а там свет из соседней кухни...
Raven 78
+2
Соседи снизу любили бухать до 3 ночи с матом(особо баба),полицаи по вызову не помогали
На пол кинул 2*50мм вразбежку роквул шуманет,сверху фанера,и все,нет соседей
Женя
алекс спб писал(а):+2
Хорошо, когда снизу. Хуже, когда сверху или сбоку
Женя
Сбоку легче ложить на стену
А сверху да,там спецподвес нужен
Но тоже решаемо
Rodomez
Авто: веста св
Женя писал(а):что они снесли одну из двух гипсолитовых стен
это как?
а если неосторожно толкнуть стенку, можно к соседям в гости зайти?
DAI
Если дом кирпичный, скорее всего общая стена не несущая и поэтому тонкая + через монтажные швы сверху, которые еле-еле закрыты штукатуркой слышно. ХЗ наверное только звукоизоляция спасет.
Женя
Rodomez писал(а): это как?
Во многих домах межкомнатная стена одинарная, межквартирная двойная, т.е. стена+стена, а между ними воздушный зазор см 3-4
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
DAI писал(а):Если дом кирпичный, скорее всего общая стена не несущая и поэтому тонкая + через монтажные швы сверху, которые еле-еле закрыты штукатуркой слышно. ХЗ наверное только звукоизоляция спасет.
Не несущая точно. До звуков ремонта вообще ничего не было слышно
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Женя
розетки есть на этой стене??
базилио 55 нормальную подсказку дал.
Женя писал(а):межквартирная двойная, т
Значит они расширились
поздравляем
Женя
Kuba писал(а):розетки есть на этой стене??
Я понял мысль
Может еще проштробили при ремонте под новую проводку..... Но все же похоже, что одну стену сняли...
Женя
алекс спб писал(а):Значит они расширились поздравляем
Очень похоже.... Там выигрыш, см10, но визуально значительно увеличивает, там же по всей стене, считай
DAI
Базилио 55 писал(а):Снимал квартиру в новостройке..приспичило в кухне выдернуть вилку из розетки..розетка на межквартирной стене...вилка выдернулась вместе с розеткой...гляжу- а там свет из соседней кухни...
В панельном доме так и есть. У ТС кирпичный...
