при попытке запустить двигатель он крутится но не схватывает
Датчик темп на мозги менял?
Который на термосе?
При повороте ключа в положение зажигание горит ..... чек
После прокрутки стартером гаснет масло и гаснет чек
во время гаснет
примерно после 10 коротких по 1 секунде прокруток появляется искра на всех свечах
во время гаснет
Автомобиль продал, проблему не решил из за отсутствия времени на все проверки
2110 2000 года выпуска, двигатель 2111 8 клапанов инжектор, ЭБУ Bosch 2111-1411020
После появления искры,
насчёт сигнализации скажу что у меня она ничего не разрывает,
иммобилайзер тут отключен насколько знаю,
насчёт питания в том то и дело что питание приходит на колодку МЗ с самого начала
новый разъем на блок зажигания (были на него подозрения), всё на него приходит, новый разъем на дпкв
Сигнализацию ставил сам,
Память чистить нечем
Замерял колодку МЗ только мультиметром плюс и минус есть чётко
Модуль второй есть в гараже надо бы подкинуть, но не факт что он рабочий, а тратить 2 тысячи рублей впустую не хочется
Bosch 0 261 204 722
Замерял колодку МЗ только мультиметром плюс и минус есть чётко, а вот светодиодом да согласен надо бы сигнал проследить
Модуль второй есть в гараже надо бы подкинуть, но не факт что он рабочий, а тратить 2 тысячи рублей впустую не хочется чтобы понять что допустим не в модуле дело, а обратно его не примут так как он был установлен и был в эксплуатации)
Я думал их уже нет. Это М1.5.4. Еще тот динозавр.
А другого там и быть не могло,если по условиям:
Может и правда контакт гуляет?
Вопрос куда в начале деваются 5 вольт
нужно поставить дополнительное реле замка зажигания. На первых 2110 их не устанавливали.
Неуж-то К6 в ЧЯ не с самого начала было?
напряжение на выводах колодки МЗ 7 вольт
поставил доп реле с вывода замка на втягивающее
