плоскость касания может и в два раза уменьшится.
Хочется таки понять, с какого перепугу в одном и том же месте такая проблема может быть...
Вынул поршень, а там:
То же колечко...
Канавки под кольца на поршне где они лопнули выработаны волной - поршни можно выкидывать
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=88125
Чаще всего кольцо из-за слишком большого зазора по высоте начинает вибрировать и не может больше противостоять той нагрузке, которой оно подвержено. При этом, в большинстве случаев кольцо разламывается на много маленьких фрагментов.
https://mzd3.ru/kolca/problemy-pri-uplotnenii-i-povrezhdenija-kolets.html
нарушены допуски в размере канавки поршня)
Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами
Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,045–0,08 мм, для второго — 0,025–0,06 мм и для маслосъемного — 0,02–0,055 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.
https://carmanz.com/vaz/2107-1982-2012/329891-210735.html#ixzz7E0YGMcxU
Поршень надо менять, скорее всего в нем проблема...
А если следующее с помощью подходящего магнита на зеркале с 2000 наждачкой точнуть соток 5...???
ИМХО, хотя бы новые поршня и кольца подкинуть.
По безнадеге, конечно, можно попробовать.
Ну и далеко уже не езжу...
По пробегу пора капиталить...
А по выработке? Овал сильный?
Нутромера нет... А так, на ощупь, то вроде как и ничего
Притирка показала то, что прошло мимо моего внимания попервах:
Тот чёрный клапан притёрся только после шестого или 7-го подхода (часа 2 на него точно убил...
Но у вас промышленный край, хоть и загубленный, должно быть наследие. Палец и глаз тут не канают. Мастерских не осталось где расточкой занимаются? детон рушит кольца в третьем, из-за того что там она выше
Ты же не в глухой деревне, неужели нутромер не найти нигде?
Но у меня его нет...
могу попасть на не тот вес поршня
еще и палец его нужен.
Если вес больше,то удалишь лишнее,
Завтра думаю поехать на рынок, попытаюсь купить колца на поршень (продадут ли?)
В каком месте пилить...?
Но не знаю ,может версия с поршнями у которых кривая канавка имеет место быть.
Короче, дело к ночи, а ясности пока не прибавилось...
Причина этого имеется только в версии... При ремонте головы седло не было прирезано по неизвестной причине, соответственно отсутствие соосности, клапан за где-то тыщ 30-50 нашлёпал себе новое "седло", при этом согнув свою тарелку, в связи с чем могла проявляться детонация, которая и раздолбала второе компрессионное, потому как первое сталь, не чугун... Больше на ум ничего не идёт...
Там же нужен определённый преднатяг,
охлаждение седла азотом
А вот дальше, теория про детонацию
