Sosho
Авто: 2107
Ну как так! Чувствовал, что время придет, да все оттягивал. Не греет батарея. Похоже засор. Где краны? Кто так строит? Как же выйти из создавшегося положения?
masta
Sosho писал(а):Чувствовал, что время придет
Возьми себя в руки ииии...
Sosho писал(а): Как же выйти из создавшегося положения?
Выйди красиво в окно жы!
Женя
Может завоздушилось? Кран маевского приоткрути, выпусти воздух
Sosho
Авто: 2107
может ли регулятор полностью перекрывать воду? * - снежинка и все?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Женя писал(а):Кран маевского приоткрути, выпусти воздух
И пойдет хлестать. По стояку нереально, 11 этажей без отопления оставлять.
Mihalych78
я бы для начала фото повернул
Женя
Sosho писал(а):И пойдет хлестать. По стояку нереально, 11 этажей без отопления оставлять.
Тут 2 варианта: или сам разбираешься или звонишь в УК. На ютубе много роликов, как подставляют ведро и выпускают воздух и все нормально.
Если хочешь просто перекрыть полностью, кран маевского все равно открывать, иначе батарею может разорвать. Еще бывает УК перекрывает какой то стояк или при ремонте или чтобы сильно жарко небыло
Sosho писал(а):может ли регулятор полностью перекрывать воду? * - снежинка и все?
на батарее обычно 2 крана. Один шаровый, второй регулировочный. Ими и регулируют и перекрывают
Sosho
Авто: 2107
И что с этим делать?
G-Driver
На форуме 10 лет
ТС в курсе, что такое кран маевского вообще? Какой нахрен хлестать
100 раз так делал. У меня вообще батареи все съемные сделаны
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Sosho
Авто: 2107
Sosho писал(а):регулировочный
Вон он наверху. Перекрыть им можно полностью?
Mihalych78
Sosho писал(а):И что с этим делать?
теперь видно что полный пистец
Женя
Это сосед что то сделал, с которым ты судился
Mihalych78
а разве нельзя краны закрыть и батарею промыть?
Sosho
Авто: 2107
Смисно, смисно. Какой там нахрен маевский, в батарее похоже сплошной песок. Откручивать надо все, промывать, а как это сделать без кранов я не знаю.
Женя
Mihalych78 писал(а):а разве нельзя краны закрыть и батарею промыть?
А зачем, если есть кран маевского?
А то что полностю засор или накипь такая маловероятно
Добавлено спустя 57 секунд:
Sosho писал(а):Смисно, смисно. Какой там нахрен маевский, в батарее похоже сплошной песок. Откручивать надо все, промывать, а как это сделать без кранов я не знаю.
Краны же есть на фото...
G-Driver
На форуме 10 лет
Sosho писал(а):Sosho писал(а):регулировочный
Вообще-то у тебя 2 крана на фото, по-моему она снимается элементарно.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Это же фильтр на входе стоит? Скорее всего он и забился.
Sosho
Авто: 2107
G-Driver писал(а):Вообще-то у тебя 2 крана на фото, по-моему она снимается элементарно.
Внизу кран для слива. Типа воду набирать для помывки полов.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Не фильтр а задвижка. Если подводка полдюйма то забилось промыть рискованно краны перекрыть может не получится зальет кипятком квартиру надо было летом ревизию делать
Sosho
Авто: 2107
Sosho писал(а):Это же фильтр на входе стоит? Скорее всего он и забился.
+100500! Но я не камикадзе без перекрытия открывать сливной.
Женя
ТС я советую звонить в УК. Не твое это, а то соседей зальешь.
G-Driver
На форуме 10 лет
Sosho писал(а):G-Driver писал(а):Вообще-то у тебя 2 крана на фото, по-моему она снимается элементарно.
крышку открути пальцами и там будет кран под шестигранник, вправо крутишь и перекрываешь
Mihalych78
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Вверху термоголовка, внизу балансировочный. Оба могут перекрыть наглухо. С нижнего крышечку открути, под ним шестигранник. Потом маевским давление стравить и сразу поймёшь, закрыл или не до конца. Дольше тему на форуме создавал.
Eddi
Терморегулятор можно закрыть на 100% если подложить куда следует одну-две монетки, у меня по крайней мере так. А в целом вызови лучше УК.
