Страница 3 из 5
Mihalych78
У него нет байпаса
Надо начать со схемы циркуляции
Женя
Mihalych78 писал(а):
да мож выше по этажу кто тупо батарею убивил краном
похоже там все последовательно включено
Да, если неправильно кто то подключил или батарею или теплый пол, такое бывает. У него там как минимум один сосед неадекватен.... ROFL
Sosho
алекс спб писал(а):
У тс два стояка рядом идут по стене или один?
2 стояка.
Женя
Sosho писал(а):
2 стояка.
должен быть байпас
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Один стояк горячее, один заметно холоднее. Если схема с 2 стояками не изменена впоследствии
Женя писал(а):
FHR писал(а):
с люминием твоего радиатора
Приемлемый радиатор, если качественный и тепла хватает. Биметалл лучше, не спорю и по сроку службы и по теплоотдаче
Дело не в хорошести а совместимости с присадками в теплоносителе
Sosho
Если два,то надо регулировать перепад на раздающих трубах
Открой все на максимум,термос на макс,нижний болт под крышечкой выкрути на 2 оборота
Женя
На двухконтурке нет байпасов
Это сложная капризная система со своими преимуществами
Женя
Сейчас в основном без присадок паром гонят с ТЭЦ, а потом на тепловом пункте мешают с холодной. В некоторых районах есть котельные, там, да.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
У меня на двухконтурке есть, хотя по логике понимаю, что должна и так функционировать. Может для выравнивания давления чего....
Женя
Сфотай уж
Трубы у стены и отводы
Женя
алекс спб писал(а):
Женя
Сфотай уж
Похоже у меня другая схема. Стояка 2, но один просто прямой, проходит насквозь, к нему нет приварок, а на втором подключены батареи с байпасом. Первым стояком на верх кипяток гонит, похоже. Только если 16 этажка, там давление я ипу, наверно....
Sosho
Короче, план действий:
1. Найти шестигранник для нижнего.
2. Верхний и нижний открутить против часовой до максимума.
3. Открыть маевского и слить воду (хрен знает до какого).
4. Закрыть маевского, посмотреть на результат.
Если результат достигнут
5.1. Налить бокал вина красного и закусить сыром.
Если результат не достигнут
5.2. Верхний и нижний повернуть по часовой до упора.
6. Открутить кран маевского (если верхний держит) слить воду.
7. Закрутить маевского, открутить нижнюю заглушку (что за хрень еще такая, под какой ключ) на батарее, слить воду.
8. Закрутить нижнюю хрень, открутить краны, пождаться результата.
Если результат достигну (не достигнут)
9. Выпить 3 стопочки водочки, закусывая квашеной капустой и сарделькой.
Женя
Все верно
Раздающий идёт вверх,там загибается и вниз
Тогда нужен
Добавлено спустя 54 секунды:
Sosho
Так,ещё раз
У тебя выводы к батарее с разных стояков?
Женя
алекс спб писал(а):
Все верно
Тогда нужен
Для 16 этажки там давление, атмосфер 10, да? Это не есть хорошо? Что скажешь? Лучше, когда через подьезд подается на крышу, а там низким давлением по квартирам...
Sosho
Так точно!
Sosho
Ну все,значит двух трубка
Можешь прямо щас наливать стакан для храбрости pst
Дело 80% не в батарее,а либо в регуляторах,которые ты щас открутишь(50%),либо в разнице давлений стояков(50%)
120% насчитал gpn
Sosho
Не знаю как отопление, а воду точно насосом поднимают, а не самотек после насоса.
Женя
Зачем? Прикрой на всякий случай рядом мебель пленкой или чем нибудь. Подставь вниз ведро и аккуратно открывай маевского. Должна, как из крана посочиться водичка. Если есть воздух будет шипеть, как когда воду отключают
Женя
Не знаю
Думаю,до 8-10,ибо с поправкой на россиян и их кроилово с дерьмокранами,дерьмобатареями,и дерьмотрубами,крутят вообще 6-7
Sosho
120% насчитал
Самому никак?
Женя
Sosho
Пощупай оба стояка. Какая примерно у них температура? Может стояки холодные
Женя
алекс спб писал(а):
Женя
Не знаю
Короче при таком давлении износ высокий, а если прорвет, то будет жопа? supercool
Женя
Кстати,выше 2 бар рукой трубу не заткнешь
Какая разница,скока там? pst
Один буй усппешь тока выскочить из хаты
Добавлено спустя 29 секунд:
Sosho
Че никак?
Sosho
Что-то я в сомнениях теперяча.
Женя
Ну вот то дерьмо люминиевое,что у тс,на 4 барах десятилетия про стоит
На 6-8 может лет 5
А на 10+ может и через полгода жахнуть
Вот и все
Добавлено спустя 51 секунду:
Ведро при лопнутой трубе заполняется за 1-1.5 сек pst
Женя
Ты скажи какая у тебя температура стояков?
Sosho
Стакан залуди,сомневашка pst
Страница 3 из 5
