Женя
алекс спб писал(а):Ну вот то дерьмо люминиевое,что у тс,на 4 барах десятилетия про стоит
На 6-8 может лет 5
А на 10+ может и через полгода жахнуть
Вот и все
На радиаторах то давление получается не высокое. Только по первому стояку, который прямой на 16 этаж высокое давление. На втором, на котором батареи, пара атмосфер, наверно, не больше, так?
Добавлено спустя 55 секунд:
алекс спб писал(а):Стакан залуди,сомневашка
Тут без бутылки не разобраться
Sosho
Авто: 2107
Женя писал(а):Короче при таком давлении износ высокий, а если прорвет, то будет ж#@а?
Отчетливо увидел картину маслом, как под давлением крепеж на подводной лодке отрывать стало, он летает по кубрику и кому в лоб, кому в глаз, а они, моряки-подводники, стараются образовавшиеся отверстия чем-то заткнуть, да где там ... .
Женя
Если в трубах 8,то и в батареях 8
Просто в конечных точках должно быть 8 и 6 например
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Sosho
Да это хня
А вот в люмине сгнивают резьбы и фитинги между секциями вырывает давлением
Вот там смех будет
Скока под тобой этажей?
И все на работе
Женя
Sosho писал(а):Отчетливо увидел картину маслом, как под давлением крепеж на подводной лодке отрывать стало, он летает по кубрику и кому в лоб, кому в глаз, а они, моряки-подводники, стараются образовавшиеся отверстия чем-то заткнуть, да где там ...
Лучше вызови ты УК, может весь стояк завоздушен, тогда вообще бесплатно должны сделать и могут даже не у тебя воздух выпускать, а через чердак, подвал.
алекс спб писал(а):И все на работе
Тут хоть на работе, хоть дома.
Женя
А как же интрига?
Не мужиг штоле?
Это защквар,Сантехник стравить воздух и вывернуть два крана
Люстры менять,тоже жек? С дипломом?
Женя
алекс спб писал(а):Люстры менять,тоже жек? С дипломом?
Люстру менять 11 этажей не пострадает....
Женя
Током может убить
Не всегда фаза идёт через выключатель
Sosho
Авто: 2107
А вот еще: в бочке была небольшая дырочка, струйка воды из нее текла тоненькая; я беру саморез с прокладкой и вворачиваю; там оказывается уже все сгнило и этот саморез выбило; струйка превратилась в поток с палец толщиной. Со стороны смешно было, особенно когда ведрами стали воду вычерпывать, чтоб стоянку для машины не затопило.
Женя писал(а):хоть на работе, хоть дома.
3 или все этажи?
Есть разница
Добавлено спустя 35 секунд:
Sosho
Залудил?
Открутил?
Добавлено спустя 41 секунду:
Да,найди телефон аварийки сначала
Добавлено спустя 28 секунд:
Счёт пойдёт на минуты,которые по кажутся часами
Sosho
Авто: 2107
Женя писал(а):Лучше вызови ты УК, может весь стояк завоздушен, тогда вообще бесплатно должны сделать и могут даже не у тебя воздух выпускать, а через чердак, подвал.
Интересное предложение. Но, все-таки, маевского я отверткой покручу!
Женя
алекс спб писал(а):3 или все этажи?
Если ведро за пару секунд заполняется и кипяток, то я разницы не вижу есть кто дома или нет. Вот если течь небольшая, тогда, да
Sosho
Авто: 2107
алекс спб писал(а):Залудил?
Открутил?
Такой порядок обязателен?
Sosho
Женя
алекс спб писал(а):Женя писал(а):хоть на работе, хоть дома.
3 или все этажи?
Есть разница
Sosho
Залудил?
Открутил?
Лучше сначала вызови аварийку, покури, потом только берись за дело. Не благодари
tim1202
Авто: гранта робот
Sosho писал(а):алекс спб писал(а):Залудил?
Открутил?
ну если ты с отверткой полез в кран маевского, то да))))
Яж пишу,после первого стакана уже прилив храбрости
А после третьего режим бога
Тс сидит с лекарством и ещё раздумывает
Sosho
Авто: 2107
Собрались как-то приятели дело сделать (линолеум постелить в комнате), да выпить после этого. Но что-то им очередность захотелось поменять. Они сначала выпили. И все шло хорошо, но вспомнили, что уже вечер, скоро хозяйка придет, а у них линолеум так в коридоре и лежит. И вот они со скоростью света этот линолеум расстелили и опять за стол. Что там было? Долго они не собирались вместе. Зато есть что вспомнить.
Sosho
Какие действия сделал хоть
Sosho
Линолеум ваще то отлежаться должен
Стелишь,нахлест 10 см,3-24ч выдержки,потом уже под плинтуса выводило
Наука
Sosho
Авто: 2107
алекс спб писал(а):Какие действия сделал хоть
Я как слесарь-интеллигент Полесов - охладел к начатому делу, как собственно и батарея. Надо чередовать умственный труд с физическим, потом же -
шестигранника нет. Поставлю пока обогреватель. Буду писать апелляцию. Завтра заеду в гараж, возьму шестигранник и снова в бой!
tim1202 писал(а):Sosho писал(а):алекс спб писал(а):Залудил?
Открутил?
На люминьках и прочем напротив ввода стандартный квадрат с писалкой и пазом под отвертку
Добавлено спустя 50 секунд:
Эх
А масло в машине и свечи,тоже сервис?
На форуме 7 лет
воздух в системе надо выпускать раньше на последнем этажэ стояли краны и выпускали воздушную пробку
Eddi
приорист писал(а):воздух в системе надо выпускать раньше на последнем этажэ стояли краны и выпускали воздушную пробку
сейчас ставят краники автоматические вроде
Женя
Eddi писал(а):сейчас ставят краники автоматические вроде
Они на аварийное давление, чтобы систему не разорвало. А то что воздух автоматом стравливает, не уверен... Но в трубы ставят не краники, а как катализаторы такие по виду, они вроде как от завоздушивания
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Замена батареи не даст эффекта, забиты просветы в термоголовке и нижней задвижке
Надо перекрывать стояк срезать все и варить новые подводы
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
