TAG
Заезжал на станцию, чтобы отрубили иммобилайзер, сделали. Предложили попробовать прошивку поменять на инжектор, согласился. Залили, прокатился, не понравилось, установили обратно заводскую. Потом обнаружил что печка, ПФ и обогрев заднего стекла включаются не как я их включу, а через минут пять после начала движения. Пробовал сразу включить их, а потом включаю зажигание, лампочки на кнопках от отопителя и ПФ моргнут, но сами ПФ, печка и отопитель не включаются. Т.е. я их включаю и еду, они не работают, потом сами собой включаются. Что за фигня? Думаю мозги не могут быть замешаны в этом. Может мудак этот провод какой повредил? Или релюшка какая? Ну печка и отопитель понятно, если это провод или релюшка, но ПФ у меня напрямую идут на + аккумулятора и через предохранитель на кнопку. Предохранители менял все подряд, ничего.
Подскажите, в чём может быть причина?
Xpert
Подсдернута колодка с реле, которое висит на шпильке, реле обычное 4-х контактное... и не медли устранять - явно греется проводка.
rg-45
это как?
TAG
Это те три релюшки, которые находятся под бородой и висят на одном кронштейне крепления с мозгами? Там бултыхалась средняя релюшка, я её закрутил, но как ни работало ничего, так и не работает.
rg-45 писал(а):
это как?
Ну знамо как, мозги прошили.
Xpert
Нет, это над левой ногой водителя.
TAG
Устранил. Спасибо за совет.
Xpert
Да не за что, заходите еще. Smile
TAG2
Всем привет!
Прошу помочь разобраться. Некоторое время назад печка не стала включаться при повороте переключателя. Через некоторое время начинает работать. Сегодня отрубились печка, задний дворник и моторчики стеклоомывателя. Я так понимаю это может быть реле (какое точно не знаю), есть в электрике такое же ре, чтобы подменой проверить?
Еще наверное обогрев заднего стекла и подсветка бардачка сдохли ?
Никаких реле в этих цепях нет.
Проверь предохранитель F7(30A). Возможно он уже начал плавиться сам и расплавлять монтажный блок,
тем более если этот пред прозрачный.
TAG2
Еще наверное обогрев заднего стекла и подсветка бардачка сдохли?
Такое у меня было с F4, расплавился сам и блок опалил...
Предохранитель целый был, махнул на всякий, а вот про реле реле 902.3747-10 под левым коленом водителя вы забыли) Я походу менял его уже давным-давно, припоминаю. Благо старый как раз нашел и поставил, пока всё работает)
Но за отклик всё равно спасибо, всегда помогаете Drinks or Beer
Размер файла: 67.65 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
Не забыли.
Но это реле зажигания.При его неисправности ни приборка,ни поворотники работать не будут.
Не заметить это невозможно,а ты про них ничего не написал.
TAG2
Не, этих проблем у меня не было. Только печка, мотор омывателя, задний дворник. Обогрев заднего стекла и подсветку в бардачке не проверял на тот момент...
Тогда реле ни при чем.
Можешь убедиться,воткнув его в монтажном блоке например вместо реле сигнала.
Значит все же F7 был виноват.
Видимо ты его только на глаз проверял.
Попробуй через лампочку на клеммах АКБ.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Декабря 2021 22:12), всего редактировалось 1 раз
TAG2
Это можно, завтра отпишусь.
TAG2 писал(а):
Это можно
И реле проверь,как выше добавил.
TAG2
Всё таки дело в реле, поставил его вместо К6 – реле звукового сигнала, щелкает но сигнала нет. Предохранитель целый.
P.S. Вот кстати и тему нашел когда впервые с этим столкнулся, 2010 год однако)
Maksyd88
Вот по этому нужно научиться проверять реле в ручную. У 4х контактного реле парные контакты находятся друг напротив друга. Есть два контакта обмотки возбуждения, а оставшиеся 2 - так сказать выключатель . Подаешь 12 вольт на катушку, а на оставшиеся 2 кидаешь тестер и проверяешь на замкнутую цепь - оно должно щелкать, так же изначально нужно проверить обмотку катушки - должна звониться между собой.
TAG2
Буду знать, спасибо!
Кстати, если кому понадобится, заменил на реле 752.3777-10 производства АВАР. Старое реле было АВАР 902.3747-10, снято с производства.
