т808 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):сиденье снимать придется
Ты убедился,что именно нагреватели неисправны ?
На колодках подключения проверил ?
Может и разбирать не придется.
нет, еще не проверял
но обогрев уменьшался постепенно, сначала низ перестал греть, то грел то нет, потом и спинка перестала, поэтому почти уверен что проблема с самим подогревателем
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Dranik писал(а):Dmitry_Cat писал(а):если менять или ремонтировать подогрев передних сидений, обшивку снимать обязательно?
во первых ремонтировать обогре сидения это не безопасное дело.
во вторых элемент обогрева стоит три копейки
ок, значит куплю, просто спаять или сварить не вижу проблемы, если конечно там несколько обрывов то проще заменить
то есть думал смотреть уже после снятия что там, может контакт с проводом оборвался....
ну и никогда не снимал сиденье, хорошо, что там все просто
недавно заменил мотор печки, там снятие и установка самой печки заняла минут 20(хотя вытаскивать ее не так просто если не знаешь
), а вот проблема образовалась при поключении разьема, там внутри разьма печки оказался маленький пластиковый заусенец, который не повзволял вставить разьем, пришлось под панелью ножиком его срезать, пожалел что не проверил до установки печки
как кстати мотор печки, норм?
IMG_20211205_151737754_HDR.jpg |
172.07 KB |
66 раз(а) |
