ilnur17021992
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114, 07г.в., инж., 1,5л., 8кл,
Всем привет. Ваз 2114. Перестала открываться водительская дверь. Не с брелка, не изнутри, не снаружи.
С брелка центральный замок открывает и закрывает остальные двери нормально.
С ключа вставленного в замочную скважину водительской двери центральный замок только закрывается. Обратный поворот не открывает ЦЗ. Ручки снаружи и внутри не открывают водительскую дверь. Просто проваливаются, никакого зацепа не чувствуется.
Все это случилось после резкого потепления, снега с дождем и резкого похолодания до -20
Вопрос: как открыть водительскую дверь?
ilnur17021992 писал(а):С ключа Обратный поворот не открывает
И кнопка блокировки при этом не поднимается ?
ilnur17021992 писал(а):как открыть водительскую дверь?
Самое простое - отогнать для отогрева в теплое помещение.
ilnur17021992
На форуме 7 лет
Поднимается и опускается чуть чуть, ручное ее поднятие не дает эффекта.
ilnur17021992 писал(а):Поднимается и опускается чуть чуть
Кнопка должна подниматься полностью,как на другой двери.
Хоть с ключа,хоть с сиги,хоть вручную,
иначе замок не разблокируется и эту дверь не откроешь.
ilnur17021992
На форуме 7 лет
т808 писал(а):ilnur17021992 писал(а):Поднимается и опускается чуть чуть
Проверил еще раз. Кнопка поднимается и опускается, но водительскую дверь не открывает. Вручную опускаю кнопку, ЦЗ закрывает все двери, поднимаю - все двери разблокируются кроме водительской.
Ilyasurr писал(а):Может быть тросик оборвался в двери
ilnur17021992 писал(а):Кнопка поднимается и опускается
Полностью поднимается ?
Если уверен в этом,то снимай обивку двери,отсоединяй тягу,идущую на актюатор блокировки и без нее пробуй работу замка.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Крючком из проволки.
снимаешь, бархотку наружную и цепляешь тягу. загугли в инете.
а там уже и обивку снимешь и причину найдешь
Maksyd88
На форуме 2 года
Авто: Lada 21083
Для начала нужно ее открыть, причин поломки может быть несколько:
- Недотягивает тяга, вероятнее это происходит из-за открученного замка или естественного износа замка Её нужно открыть и протянуть замок крестовой отверткой. Так же это может происходить из-за износа саленоида цз. Касаемо открытия можно банально его смазать и все пройдет.
Maksyd88 писал(а):Для начала нужно ее открыть,
Глубокая мысль... Дык ведь весь сабж в том и заключается, как это сделать без вандализма... Всё остальное будет потом.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
NAUexx писал(а): как это сделать без вандализма...
Снять карту(обивку) и ...
Немного геморно открутить шурупы (особенно задний) крепления кармана , дальше элементарно как при открытой дверине .
NAUexx писал(а):как это сделать без вандализма...
Ну, мысль такая... Он нё уже открыл...
А если нет, то, как вариант, не проверенный на практике, максимально отодвигаешь сиденье, может даже придётся снять изловчившись, откручиваешь с двери всё лишнее, отщёлкиваешь карту где только можно...
Ну а далее, берёшь в руки такой же замок, внимательно изучаешь как это работает, делаешь выводы, суёшь руку в дверь, оттопырив карту (потому как торпеда не даст её снять полностью) и одним движением разблокируешь дверь...
Всё "очень просто"...
Можете пинать, пока тему не закрыл...
АРКАША писал(а):Снять карту(обивку)
Согласись, это несколько геморно при закрытой двери...
Особенно, если человек вообще не знаком с устройством.
Да и и дальше... хорошо бы знать кинематику процесса.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
От...
kazak1102 меня с этими "сакраментальными" мислями уже опередил...
Последний раз редактировалось: NAUexx (14 Декабря 2021 23:35), всего редактировалось 1 раз
NAUexx писал(а):хорошо бы знать кинематику процесса.
Ну да... Матчасть надо покурить внимательно... Да и так, между делом её же покуривать, здоровью не вредит...
Добавлено спустя 35 секунд:
NAUexx писал(а):kazak1102 меня с этими "сакраментальными" мислями уже опередил...
Ну... на то он и МОДЕР в разделе...
NAUexx писал(а):Ну... на то он и МОДЕР в разделе...
При чём тут модер то...???
Просто есть "дурацкая" привычка знать по максимуму всё, чем пользуюсь... Ну, утюг там, или компутер на карбюраторе... Без разницы...
Да я про то, что ВОВРЕМЯ ввернуть свою шнягу.
NAUexx писал(а):ВОВРЕМЯ ввернуть свою шнягу.
А, ну да...
Вабене...
ilnur17021992
На форуме 7 лет
Открылась дверь просто с боелка.
ilnur17021992 писал(а):Открылась дверь просто с боелка.
Ну и здорева!
Теперь снимай карту (обивку двери) и внимательно изучай, чего там сотворилось и как оно всё должно работать в идеале.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Потеплело наверное на улице.
ilnur17021992
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):ilnur17021992 писал(а):Открылась дверь просто с боелка.
Ну и здорева!
Самый прикол, что оно сейчас работает идеально, открывается как снутри так и снаружи. ЦЗ также тоже отрабатывает и по нажатию на сигарету и через ключ и через брелок. На всякий случай смазал маслом внешний замок и в замочную скважину пару капель отправил.
ilnur17021992 писал(а):Самый прикол
Никакого прикола нет.
С самого начала было ясно,что замерз механизм замка,потому и дан совет:
т808 писал(а):Самое простое - отогнать для отогрева в теплое помещение.
ilnur17021992 писал(а):На всякий случай смазал маслом внешний замок и в замочную скважину
Этого недостаточно.
Если не удалить влагу из внутреннего замка,то он может снова замерзнуть с теми же последствиями - вся зима еще впереди.
