Тут надо по часовой и против часовой крутить и лучше на малой скорости...когда то будучи слесарем крутил ручной дрелью..
Шарошки,
Я правильно понимаю
хотя зажать вал перетяжкой постели и не получится
вращаться должен вообще без усилия
вал должен проворачиваться от руки за шкив с некоторым усилием
Подумалось, что РВ - чугун, а вокруг люминий, у которого коэф. расширения на много больше, и при нагреве может отпустить РВ, со всеми вытекающими...
А при -30 чтобы его зажало со всеми втекающими ?
с некоторым усилием...
Короче, надо разворачивать
Это если примеряемые валы не гнутые.
Старый в постели ворочал со всех сторон, не качался нигде, новый, он и есть новый, и тоже проверял... Нормально всё... Следовательно, постель тоже ровная...
Тогда б не зажимало
В этом случае новый распред поставить не получится, его зажмёт.
не попробовать ли распустить с помощью притирочной пасты
При малейшей затяжке крышек зажимает растпред, но на нём шейки далеки от идеала... Поставил новый (10-й), тоже зажимает при легкой затяжке гаек на шпильках
Ну предположим что вал какой-то ставили нестандартный с тонкими шейками.
путем стачивания подошвы крышек.
то недораспустил, в результате постель задрало...
Были предложения отдать станочникам
обжал прилично (пока без динамоключа)
что и было сделано сегодня
Станок нахрен не нужен
Надеюсь старым валом шлифовал?
Станок нахрен не нужен, да и не получится.
нафиг там динамо ключ то?
Чуть перетянешь вырвешь шпильку
после проведённых работ нормально заработает.
Рискнул с новым... Он не пострадал
Это только кажется, впрочем уже поздно
Матовые поверхности обязательно отполируй, хотя бы до уровня Р2000.
Была мысль, замешать с маслом пасту Гои, и сделать то же самое... Но не уверен в результате... Думал завтра так попробовать, вреда не будет...
но с вала крупную риску сперва лучше снять полосками шкурки
Вал крутнуть не в чем
