Страница 19 из 44
All Exx64
All Exx64, всё здорева... Я посмотрю, чо ты лет эдак через 10 петь будешь, когдда сменишь пару-тройку своих чудо-зарядок и аккумов вместе с ними. Smile
All Exx64 писал(а):
Ну дай научные опровержения моим цитатам
А рот тебе вареньем не намазать? lol1
Ты вот лучше мне скажи, кто автор этих статеек? Кто он? Какой он имеет вес и авторитет?
И снова здравствуйте!
Опять мои деньги считаешь уже лет на 10 вперед?
Да я уже сейчас мониторю подобное (у китайцев прогресс быстро идет):
https://aliexpress.ru/item/1005001899160962.html - всего 110 грамм весом!
https://aliexpress.ru/item/33013867689.html
https://aliexpress.ru/item/4000784946522.html
А аккумуляторы я меняю не часто, по 8-10 лет служат, т.к. я пользуюсь рекомендациями, которые ты назвал надерганными из помойки, но подтверждения своих слов так и не представил, что, впрочем, не удивительно...Чем и где тебе мажут, ну ты, наверно, опытный в таких делах, коль таким образом уходишь от ответа подтверждения своих же слов! Давай, подтверждай свой авторитет дальше! hehe
Ну а как ты хотел.Старинная русская забава. 63
All Exx64
Отчет о проделанной работе - обещают морозы -20, а машина три недели стоит. Вчера снял АКБ, напряжение 12.5V. Сегодня поставил на зарядку, ток заряда выбрал 3А, разряда 0.3А. Пару часов таким током напряжение выросло до 14.4V, через час ток начал плавно снижаться, через четыре часа стало понижаться напряжение и ток снизились еще, всего АКБ заряжался 8 часов, влезло 14Ач:
Размер файла: 127.94 KB
Просмотрено: 79 раз(а)
Размер файла: 124.05 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
Размер файла: 124.07 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Размер файла: 128.43 KB
Размер файла: 109.74 KB
Vik
а почему не стал заряжать до 15V хотябы?
All Exx64
А смысл кипятить АКБ? И в этом ЗУ все настройки с завода, там импульсный заряд-разряд, очень хороший режим для АКБ Pardon
Смысл в перемешивании электролита, если без фанатизма и пару часов...
Ты плотность мерил...???
Он уже давно перемешался.
И кто его перемешал...??? Импульсный заряд...???
Аккумуляторщик при составлении и заливке электролита.
Сань... При всём уважении...
Есть показания ареометра...???
All Exx64
Он 8 часов перемешивался... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ареометр в гараже есть, но поигрался им после покупки, и потом ни разу не пользовался...аккумуляторы служат по 8-10 лет, никогда их не кипятил, пробки откручиваю только чтобы воды долить.
Ты,когда горилку на троих разливаешь,всегда с себя начинаешь,чтобы спирт достался.а последнему тяжелая вода ?
Или друганы перед разливом заставляют тщательно взболтать пузырь ? Wink
По твоей теории у стоящих зимой авто не только электролит сверху в лед превратится,но и антифриз в радиаторе и движке.
Ты хочешь сказать, что импульсный заряд перемешивает электролит...???
Не... Я пузырь на зарядку не ставлю, и обычно разливаю не я... supercool
Про расслоение электролита ты что, ничего не слышал...???
Верю...
Но хочу понять, почему так...
All Exx64
Конвекция... Pardon
All Exx64 писал(а):
Конвекция...
Чёй-та мне кажется, что при заряде электролит греется одинаково во всём объёме, соответственно о конвекции говорить как-то не очень...
И даже если это не так, то не факт, что электролит с повышенной плотностью окажется легче электролита с пониженной плотностью но который теплей на пару градусов... Pardon
All Exx64
kazak1102 писал(а):
All Exx64 писал(а):
Конвекция...
Какая-то новая физика! Чтобы в жидкости, да сразу во всем объеме...даже микроволновка так не может...
Ладно, не во всём, а по всей площади пластин, которые вертикално...
Да и:
TDream
Петрович, я думаю что и без обильного пузырения електролит "конвекцирует" при заряде.
Скорей не конвекция, а довольно скромное пузырение какую-то роль играет, но этого не всегда достаточно...
Мой очень скромный опыт показывает, что это не совсем (или не всегда) так... Было дело, ток уже не падает несколько часов, типа заряд окончен... Замер плотности показал, что она таки занижена... Прокипятить зарядное не позволяет... После механического перемешивания (покачавния на столе в течении минут 10-ти) плотность подросла на некоторую величину (почему???), но недостаточно для вывода, что всё хорошо... Сразу говорю, не первый раз, что зарядное моё - полный отстой (типа автомат)...
К стати, вспомнился последний заряд, при котором плотность так и не поднялась выше 1,25 - 1,26... Причины могут быть разные... Кто и что с ним делал до меня, я не в курсе... Я токо водички долил...
All Exx64
Да и:
Вот, именно между пластинами он начнет прогреваться (сначала, пока конвекция не запустилась, - более-менее равномерно по всей площади), электролит станет легче, чем вокруг пластин и внизу, и пойдет вверх, потом этот процесс будет убыстряться, пока не стабилизируется.
И какая разница - где плотный электролит, а где нет, он до нагрева был в равновесии, потом тот, что нагрелся, стал легче окружающего электролита и пошел вверх, на его место холодный или более плотный, прогрелся и следом на верх...даже в белой кружке с крепким чаем видны струи конвекции... Pardon
All Exx64
А эта таблица правильная (первый раз такую вижу)?
Я думал, что у обычных и кальциевых одинаковое напряжение при одинаковом разряде: https://acums.ru/akkumulyatory/tablitsa-zaryada
Размер файла: 68.54 KB
Всю жизнь считал что уровень электролита на 10-15 мм. выше пластин.Тут возможность образовалась посмотреть как в новом,там 20.И где правильно?
Это у старых,с карболитовым черным корпусом,батарей.
Оба правильно.
И в итоге как должно?
Гуглил у народа вообще на 30-40 мм.Посмотрел где мин-макс на корпусе,померил,получилось мин ниже пластин,а макс на 5 мм выше пластин.Зачем тогда вообще рисуют эти метки?
Но похоже поддыхает мой шеститилетка,в следующую зиму придется новый брать.
Вполне возможно.
витмар писал(а):
как должно?
Главное пластины не оголять.
Каждая фирма по своему уровень отмечает.
Чаще метка в отверстии для пробки.
Страница 19 из 44
