Capability
Едешь и такой звук, как будто к колесу прилип кусок гудрона(Как еще обьяснить не знаю) звук учащается с увеличением скорости врашения колеса. Колесо вывешивал - звука нет=>звук только под нагрузкой. Делал балансировку - не помогла. Покачал колесо-подшипник вроде целый. :-( Колесо попинал - не помогло... Laughing
MichaelM
дефект резины может? Или что воткнулось, но еще не спустило. Да вообще часто что нибудь прилипне, но потом отвалится
Capability
В этом то и загвоздка, резина чистая... Раньше этого звука не было... Уже 3000 проехал, без изменений. Правда по ровной дороге машину качает как по бездорожью, подвеску смотрел-все держится, шрусы не хрустят, все выглядит прилично... в чем проблема не могу понять.... Sad
Capability
Сергей 22
Capability
А че, так сильно напрягает? У меня камешки иногда в протектор забиваются и цокают, потом вылетают. Я даже не напрягаюсь.
AALEX
Capability писал(а):
Правда по ровной дороге машину качает как по бездорожью.... Sad
Внутренняя грыжа, достаточно пару миллиметров и колбасить будет ого-го, самого колбасило так что думал писец ходовой, заехал на шиномонтаж сняли колесо, покрутили на станке и точно, грыжа.
Storm
А если бескамерка?
Capability
На шинку заезжал, все в норме. Колеса перекидывал - шум остался. Напрягает сильно... Sad
Скобаристаныч
Такая же херня появилась, когда перед дальней поездкой перекинул перед-назад - начинаю грешить на ступичный, но удивляет, что так вот сразу...
AALEX
<Storm> писал(а):
А если бескамерка?
Не так выразился, всмысле просто грыжа, у меня на нокиан нрт2 аж 2 за год вылезли и оба раза машинку колбасило на маленькой скорости так как будто на квадратном колесе едешь. Smile
AALEX
а вообщем можно морду на подпорки поставить, завеститсь, раскрутить колеса и смотреть как они на машине крутятся, ровно ли, не бьют ли зрительно, вывернуть их и посмотреть ровно ли в повороте вращаются, мож что сам заметишь.
Capability
nicavero
Тогда купи новую магнитолку... Smile
P.S. я бы попробовал запаску ставить взамен одного колеса, другого, третьего... На котором будет всё путем, то в запаску!
Capability
Да тут похоже дело не в самом колесе, колеса перекидывал, звук остался. А магнитолку купил неделю назад.. Confused
Capability
поднял вчера мордашку: 1) на нейтрали левое колесо крутится, правое стоит. 2) на первой левое колесо крутится, правое стоит!!! даешь газу, вроде как начинает дергатся... Человек сказал, что это подшипник. Вопрос: Чем грозит езда со сломаным подшипником. Ну если конечно возможно, то цены... Confused
nicavero
похрустит - развалится - заклинит... в худшем случае. В лучшем - долго хрустеть будет...
Capability
Поменял сегодня подшипник - помогло. 1250р.(((
Скобаристаныч
А как они выясняли какой менять надо?
Capability
х.з. Подняли машину, услышали какой то шум(Я шума не слышал, сначала подумал, что разводить начали) Surprised покачал колесо - стоит нормально. Договорились, что если шум не пройдет - возьмут деньги тока за подшипник))) Поменяли, все окей.. Laughing
Скобаристаныч
А скока подшипник, скока работа? (я просто давно менял)...
Capability
Подшипник -250р. Работа: 1) Если стойку целиком снимать - 800р.
2) Если тока ступицу 500р. + развал.
Storm
Такая же проблемка блин Sad Завтра в сервис.
