Limon
х123ас писал(а):Эта хрень во первых бухтит, во вторых играет, проминается пол при большой нагрузке, и ещё хруст вдобавок.
потому что не правильно сделали, не по технологии.
во первых керамзитная засыпка должна быть специальная, мелкой фракции
во вторых должна быть хорошо утрамбована перед укладкой ГВЛ, ну и естетвенно всё должно быть выравнено правилом чтоб не было пустот.
Если эти два условия не соблюдены, то будет хрустеть и проминаться, всё как ты написал.
Засыпка для сухой стяжки от кнауф имеет фракцию примерно как гречка, ну может чуток больше. Я использовал её. Утрамбовывал собственным весом с помощь фанерки. Прошло 5 лет, ничего не хрустит и не промялось.
Mihalych78
Limon
Пример сухой стяжки с шумкой
Женя
Mihalych78 писал(а):для шумки делай плавающий пол с развящкой от стен
Что бы шумка максимально возможная была кто какой материал посоветует? Чтобы на всю жизнь хватило и проблем небыло. Может пирог из нескольких матермалов?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Limon писал(а):х123ас писал(а):Эта хрень во первых бухтит, во вторых играет, проминается пол при большой нагрузке, и ещё хруст вдобавок.
Где ты в России людей найдешь, которые смогут это сделать?
Эльфы только за неадекватные деньги.
А вот банальный ЦПС размазать и сказать что это стяжка - тут пожалуйста. Главное успеть финишку какую то бросить, пока трескаться не начало
Женя
Если стяжку делают плавающей от шума, то как реализуется что то подобное в ванной и туалете, чтобы тоже была ниже слышимость?
Limon
Там и был керамзит мелкий как гречка, как там его монтировали я хз, видел часть когда снимали - пустот не было. Честно, не понимаю зачем этот гемор, в чем профит? Ладно бы керамзит с цементом смешали, и залили (типа теплоизоляция), так и то, его ровно не уложишь, потом ещё выравнивателем проходить...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Dron_spb писал(а):Limon писал(а):х123ас писал(а):Эта хрень во первых бухтит, во вторых играет, проминается пол при большой нагрузке, и ещё хруст вдобавок.
Да я не сказал бы, что ЦПС прям любой дурак сделает. Намазать намажет, но смысл в помазухе? Что там что там, нужно делать по маякам, чтоб было идеально ровно, только в керамзите нужно ещё трамбовать (скорее уплотнять, если его реально трамбовать, он весь в пыль сотрется), а в ЦПС нужно растягивать аккуратно, чтоб гладко было, ну и ровно само собой. Плюс замешивание раствора.
Женя
х123ас писал(а):нужно делать по маякам, чтоб было идеально ровно,
Ну у мокрой стяжки это проще в том, что когда высохнет, финишка заливается и через пару дней получается ровно.
Женя писал(а):х123ас писал(а):нужно делать по маякам, чтоб было идеально ровно,
Желательно дать усадку основе и потом прогрунтовать пару раз перед финишкой
Можно и так. Но это лишние затраты, усилия, время, зачем? Должно делаться качественно и за раз, сделали и забыли.
Инженер на работе делал
Через год пол стал бубнить и центр просел
Разобрал,вибргплитой проходил и что-то ещё менял
Вобщем гомосятина
Лучше фанеры на брусках ничего не знаю
Шпунт хуже,он играет через год
Mihalych78
я тот вариант что преджложил, на строй хате уже лет 12 лежит
под ламинат самое то
соседи снизу говорили что и не слышат как мои прыгали
Женя
алекс спб писал(а):Лучше фанеры на брусках ничего не знаю
Если честно, тоже думал про этот вариант. А в качестве шумки песок засыпать
Женя писал(а):алекс спб писал(а):Лучше фанеры на брусках ничего не знаю
Бредовый вариант, я на кухне положил было в коттедже, скрип достал, причём балки были притянуты к бетону, снял залил бетон с тп, лепота
Женя писал(а):Если честно, тоже думал про этот вариант. А в качестве шумки песок засыпать
Сомнительно весьма, он разве работает как шумоизолятор? Лучше минвату использовать для этих целей. А чтоб не было
FHR писал(а):скрип достал,
Надо либо через герметик собирать все прилегающие поверхности, либо через тонкий сплен. Всё это заодно поможет и от проникновения шума.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 156ткм
Патамушта ты секономил на саморезах
Шаг пристрела 10*10см по всему листу,и края
Две хаты на фанера,одна на шпунте
Фанера в зеркало,и не скрипит,спустя 15!! Лет,а шпунт через год горбом пошел
Пижжу
В первой-17 лет назад,фанера 8мм*2
Во второй-8 лет назад,фанера 10мм*2
В третьей-2 года назад,шпунт 30 мм
Eddi
что песок начал работать как шумка слой должен быть сантиметров 8-10 имхо
представь какой это доп вес на плиты, и таскать его задолбаешься
Hudoi
Авто: честно разбита
Солидарен с Лимонело впервые на этом форуме
У нас вообще все стали гуру сухого строительства и каркасы на саморезах с прессшайбой и отсутствие демпферной ленты и прокруты листов по нижнему профилю в порядке вещей, а про герметик пол лист вообще наверное и не слышал никто )
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
всё это пидерасня.
стяжку обычную делай.
