pivinik
Roman 19791979 писал(а):Как я раньше писал, насчет подгазовки: ( при прогреве от 70 гр начинали плавать обороты 1500-840). Причина была в дпдз. Насчет эур, сколько смазки загонять и какой? У меня какой то звук, при прокручивании руля влево и право - это с новья, как то не обращал внимания.
там по ссылке с Драйв2 автор "Литол 24 цинк" загоняет 40 грамм
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Привет всем. Не нашел в мануале предохранитель ЭУРа, он в монтажном блоке где-то или на колодке + клемы акума?.
pivinik
AB-Man писал(а):Привет всем. Не нашел в мануале предохранитель ЭУРа, он в монтажном блоке где-то или на колодке + клемы акума?.
он так же как и кондей - "навесной девайс") и посему на них предохранители сделаны отдельно. Вот на предыдущей странице писали
pupo2005 писал(а):У меня за монтажным блоком, где-то с левой стороны, в потрохах проводов. Там сдвоенная колодка на два предохранителя, очень неудобно их менять.
pupo2005 писал(а):У меня там два провода параллельно и соответственно два предохранителя по 25 ампер. Попробую сфотографировать завтра
вот фото
Roman 19791979
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Всем привет. С наступающим новым годом! Что находится в выпускном коллекторе катализатора: керамика или металл?
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Roman 19791979 писал(а): керамика или металл?
То, что впихнули. Может быть и то, и то. Их несколько видов.
