andryha705
Добрый день. Пришли морозы, и второй день заводу только после подогрева ЭБУ (батарея, зажигалка и т.п). Стоит автэл. Хочу купить бошевские 21126-1411020-30, брать буду новые. Подскажите на новом блоке иммо есть? Проблем с запуском у меня не будет? Сейчас иммо активирован.
Если блок реально новый, то он "чистый", т.е. кода иммо в нём нет.
Но, если у тебя иммо активирован был, то при подключении чистого блока он может прописаться в него. Поэтому, с новым ЭБУ нужно либо не подключать разъём иммо, либо ставить также новый, не обученный блок иммо.
nikolja 1201
Скорее всего это лишнее. Он должен сам прописаться.
Еще через диагностику нужно поменять пусковые характеристики. По умолчанию стоит "Европа". Нужно поменять на "Россия".
Так я о том и говорю... Иммо пропишется в ЭБУ и потом без чипа не заведёшь. А человеку может надо без чипа? Pardon
nikolja 1201
Может, но он же не написал об этом.
Отрезай нна этот иммо
Все тазы можно завести с салона,сняв разъём с мозгов и подключив свои,откусив иммо
Мех блокировка руля и капота,больше ничего не надо
andryha705
Если честно, мне нужно как можно проще. Сейчас автэл, достали меня танцы с бубном каждое утро. Думал воткнуть новый ЭБУ и поехать. Без посещения сервисов и т.п Сейчас у меня ключ ещё родной, с чипом есть. Прописан один ПДУ. Мне , в принципе, особо иммо и не нужен. Есть - хорошо, нет - не страшно.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Она у меня за последние два месяца, годовой лимит "сожрала". Отключать иммо это снова деньги, плюс сам ЭБУ.
nikolja 1201
Если будет новый ЭБУ, с магазина, достаточно просто не подключать штатный ИММО.
andryha705
[quote="nikolja 1201"]
Если будет новый ЭБУ, с магазина, достаточно просто не подключать штатный ИММО.[/quote/][list=] Можно подробнее, как это сделать? Сначало отключить сам блок иммо и только после ставить новый ЭБУ? Правильно я понимаю? [/list]
Последний раз редактировалось: andryha705 (24 Декабря 2021 13:37), всего редактировалось 2 раз(а)
andryha705
У меня автел
В -18 заводит
Что-то у тебя не так
В инете схемы есть по откл мимо.бесплатно.2 отрезать,2 скрутить
Я не делал,лень в торпеду лезть
Добавлено спустя 56 секунд:
В -23 заводило прошлую зиму,ни разу не подвела
Хороший акк,свечи,катушки,компрессия- вот секрет
andryha705
алекс спб писал(а):
andryha705
У меня автел
В -18 заводит
Не знаю, раньше всё хорошо было. Только читал о такой проблеме с ними. Вот теперь столкнулся. Стоит только немного погреть, идеальный запуск и работает как часы.
nikolja 1201
М73 не самый удачный блок. Можно попробовать почистить ЕЕПРОМ и отключить ИММО.
Если финансы позволяют, меняй на "Бош" не задумываясь.
andryha705
да уже заказал, сейчас поеду забирать.
Да, именно так.
А чтобы не потерять всех остальных функций иммо, то со снятого разъёма нужно вынуть провода входа-выхода К-линии, скрутить их между собой и вставить разъём на место.
Ну или тупо - купить новый, не обученный блок иммо и заменить им родной, тогда и провода выдёргивать из разъёма не нужно будет. Pardon
ЗЫ: не покупай иммо с разборок!
andryha705
Да, именно так.
Спасибо. На счёт иммо пока думаю. Эбу точно уже куплю новый.
andryha705
Да, именно так.
Если не сложно разъясните мне ещё один вопрос, пожалуйста. Если иммо пропишеться в новом ЭБУ, чем это мне чревато. Ключ с чипом есть. Просто будет также как и сейчас, у меня активный иммо!? Меня он в принципе устраивает. Не пойму зачем брать новый блок иммо.
nikolja 1201
Да
andryha705
Да
Спасибо.
Черевато тем, что другим ключом (без чипа) ты авту не заведёшь. И, если у тебя будет несколько персонажей, имеющих право ездить на твоей авте, то им каждому нужно будет выдать по ключу с кодом. Тебе это надо? Приора - не из тех машин, которые сейчас угоняют. Wink
andryha705
согласен что не угоняют. Немного настораживает "нужно вынуть провода входа-выхода К-линии, скрутить их между собой и вставить разъём на место." Вдруг напутаю, бздю. Ни одного видео или даже статьи с фото , толковой, что-то не нашел. Но , конечно, попробую) Спасибо за помощь.
Раз "бздишь", то тогда и не лезь в дебри, т.е. купи именно НОВЫЙ блок иммо, ставь его и заводи авту с любого ключа. Wink
andryha705
я так понял что в таком случае проще его совсем не подключать!?
Да, только потеряешь некоторые другие функции, которые реализуются через блок иммо.
andryha705
Вот так нужно сделать?
Описание: Вот так нужно сделать?
Размер файла: 136.79 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Ну да... сильно похоже на разъём иммо, отключённый от самого блока иммо.
С закороченной К-линией. Такой разъём можно смелО надевать на место. Smile
