Страница 66 из 86
Все таки мафон на андроиде удобная штука. Для ленивых. hehe
Голосом можно много чем управлять. Плюс ещё в яндекс навигаторе Алиса крутит мне песни по заказу hehe
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сегодня - 10 с утра было. Экран не тупит. Но я сел в машину после 10мин прогрева.
wirtgen
Alexandr008 писал(а):
Электро. Гидро дольше ходит.
Можно взять гидро рейку, налить а неё масла, вход и выход закольцевать и поставить вместо сухой.
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Гидро стоят на полноприводных версиях.
Рейку снимать надо для замены втулки ?
Если одну втулку менять, то можно не снимать. Но эпли побольше. Проще снять. Да и если менять, так и упор тоже.
Налил 0-30 же в зиму. А зимы то нет hehe
На этой машине косяк один есть, по сравнению с прошлой. Когда в дождь или после мойки открываешь дверь багажника, вода по краю спойлера стекает, попадает на пневмоупоры двери и от них отскакивает и в салон летит. На прошлой такого не было. Видимо из за формы спойлера такая дичь.
wirtgen
Да у многих дождь капает . Более херого когда снег , типа того pst https://youtu.be/LtpjRmhIt0s.
wirtgen писал(а):
типа того
pst
С наступлением холодов был баг с сигой. При запуске с телефона через пару сёк мотор глох. Приходило сообщение, обороты двигателя выше допустимого. Поехал к установщик. Оказывается сига криво видит обороты, т к она вообще должна подключаться по кан, чего нет в ламповой тойоте. Обороты видит в 2р выше. В настройках стояли допустимые обороты 3600. Во время пуска первые пару сёк почти до 2000об по факту, соответственно сига видела 4000.
Поставили 5500. Пока все норм.
Killer Speed
wirtgen писал(а):
типа того
pst
Вам смешно, а я мучаюсь. Либо со стекла, либо с крышки кусок снега норовит в багажник упасть. Даже если всё счистил - кусок из щели между стеклом и крышкой, где уплотнитель, обязательно брякнется в багажник при открывании.
Killer Speed
Я в 15 хе и в рио седане щётку возил в салоне. hehe
Последняя поездка в Калугу 13.12
Александдр
wirtgen писал(а):
типа того
pst
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=128141&highlight=
hehe
Чёто я такогт лет 15 на трассах не встречал
Александдр
Это все на отрезке км не более 5-7
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
К слову езжу на липе хакка р2. Тульская и Калужская области дождь при морозе. Где лёд, где мокро, где что то среднее. Ехал исходя из дорожной обстановки, где быстрее, где потише. В целом как все. Мож пару тройку машин меня обогнали, я обгонял чаще. В целом все прогнозируемо и без сюрпризов. Стабилизации нет.
Александдр
Да раньше видел, обращал внимание или типа тумана в этом месте или смена покрытия, типа гладкий ремонтный асфальт вместо шершавого гравийного. И знаки "скользкая дорога".
Даже сам как-то улетел на такой шняге в 90-х, на батином Москвиче.
Сегодня - 18. Докладываю по майфуну teyes. Задержек нет ни каких вообще. Экран работает так же как и при +25
Killer Speed
Александдр
Ветер. Смена леса на поле. Там, где лес закрывает - асфальт мокрый, а с поля дует ветер и намораживает.
Ветер
Нет. Дорога однообразна. Там просто не посыпано. Как раз кдм стоит на аварийках. Я так понял в неё рио приехала и в обочину отлетела.
Там на фото и лес есть, все равно скользко.
wirtgen
Считай обкатка закончилась hehe
Нет указателя температуры. Зато есть торк на мафоне и в обд елм постоянно. Так что можно всегда глянуть, если надо. В морозы покатался, что могу сказать. Печка отличная. При температуре двс от 60гр дует прям теплом. Если толкаться в пробке, то мотор долго греется. Все тепло печка забирает. Хотя через пол часа езды температура уже 80+-, что собственно для этого мотора почти норма (84-86град). Поездки в основном у меня 15-30мин. Соответственно мотор чаще в режиме недогрева.
Решил я по этому поводу и туда ещё пожиже залить.
Собственно в мурзилке и прописана 20ка как рекомендуемое.
Практика показывает, что норм тема.
Ну и тут подвернулось почти даром
Масло Лукойл GENESIS SPECIAL FE 0W20 1л
OD179 Оф.Дилер по 399р за литр.
Александдр
Аналогично. Было. Месяц назад менял АКБ и проверял утечки на закрытой машине. Так вот с елм-кой в гнезде мозги полностью не засыпают и утечка порядка 170 мА. Открыл, вынул, замерил, стало около 30 мА, норм.
(У меня еще к балалайке подключен проигрыватель юсб-ятур, тоже поджирает, но это другая история, мерил с вынутым предом на музыку).
Так что есть смысл вынимать елм-ку на время стоянки.
Александдр
Я каждый день езжу. Так что не особо страшно
Александдр
Тогда да.
wirtgen
Если долго греется наоборот сороковку надо лить .
Александдр
Будет нагреваться до каких-нибудь 30-60 градуусов на минуту быстрее, но режим работы будет хуже. Возможно подъедать даже станет по сравнению с жидким, на недогретом моторе.
Что бы густое масло было ещё гуще Good
Страница 66 из 86
