Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Суть вопроса :
собрался одолеть скрипящие на каждой кочке пластмассовые накладки боковых стоек - те которых по 3 шт с каждой стороны в салоне.
Имеется следующий материал :
1) вибропласт (тонкий)
2) маделин - типа очень тонкого сукна с самоклеющимся слоем
3) карпет - вроде так называется, ворсистая ткань по сути
В общем кто подскажет, как лучше распорядится материалом.
И еще вопрос : "перетяжка карпетом" - что представляет собой и возможно ли своими руками в гаражных условия.
arweb
главное что бы руки из того места торчали, а не из другого, а так возможно все..
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
arweb писал(а):главное что бы руки из того места торчали, а не из другого, а так возможно все..
Это понятно, кузов я проклеиваю сам, вибропласт + сплен,
просто пластмассы еще не касался, поэтому прошу совета, чтобы сделать все качественно и аккуратно.
Boriskin
Авто: Лексус
Берёшь карпет
Берёшь клей
Обтягиваешь эти пластмаски. На концах оставляешь по полтора см. Загибаешь их на внутреннюю стороны и приклеиваешь там. Ничего скрипеть не будет. Так как пластик сам уже ёрзать не будет, будет ёрзать карпет, а он не скрипит :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Чтобы сделать качественно и аккуратно, нужны, как и сказал arweb руки, а не советы.
Рена
Сергей 22 писал(а):Чтобы сделать качественно и аккуратно, нужны, как и сказал arweb руки, а не советы.
Да не только руки, пластмасса у нас така херовая, бля, сколько лет выпускают и до сих пор не могут нормальный состав сделать, то блестит, то скрипит, то трескается и т.д.
Мне, например, карпет не нравится, не хочу чтоб салон весь волосатый был как жопа негра
думаю кожзаменителем обтянуть чтоль?
BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Кожзам (читай винил) - очень сильно скрипит, проверено на себе - передние стойки с подиумами под пищалки обтянуты им, приходиться хорошо подтягивать саморезы.... Но передние стойки не скрипучие в отличие от задних 8-)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Девяточка писал(а):Суть вопроса :
Поролон 10мм и мастика-аэрозоль. У него свое название есть, но не помню какое.
Вырезаешь подходящий кусочек, пропшикиваешь его с одной, или двух сторон поинтереснее, даешь с часок подсохнуть. Закладываешь на пластик на клей, пластик прикручиваешь на сверхтонкие шайбы, или смазав саморезы герметиком слегка.
Скрипит у тебя стык пластика, или посадка под саморезы. А то, что ты перечислил, разве что карпет сойдет...
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
В общем, пробуем так :
1) с одной стороны сажаем пласмаски через поролон
2) с другой стороны наклею маделин прямо на металл, а сверху пласмаску, которую попробую обклеить карпетом.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
А если взять и весь пластик на герметик прибабахать,, прозрачный,,,, +саморезы штатные!???????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Phantom_l0rd писал(а):А если взять и весь пластик на герметик прибабахать,, прозрачный,,,, +саморезы штатные!???????
Не получится. Ты видимо не снимал пластиковые детали салона. Иначе такое бы не сказал.
rover
Ушлый вангер
Сергей 22 писал(а):Phantom_l0rd писал(а):А если взять и весь пластик на герметик прибабахать,, прозрачный,,,, +саморезы штатные!???????
Не, а если он имеет ввиду взять пластик, и как в форму в неё налепить. Получится увесистая болванка. Только он зараза себя ведет неадекватно. Дает адгезию, запаз, слоится и чернеет.... брр, не, изолон, а лучше спецпоролон(он уже такой продается, пропитанный мастикой) рулид.
Boriskin
Авто: Лексус
