x-soft
Сабж
Давайте поговорим о компрессорах в гаражж .. для всяких шалостей от накачки колес до пневмоинструмента (гайковерт,пескоструй,краскопульт)
Так вот из за высоких цен на китайские нормальные компрессоры.
захотелось самому сколхозить, электродвигатель у меня есть, голову хочу переделать от зил 130 (http://icark.narod.ru/autotech/compess.html)
он давольно таки надежный.
тока вот проблемма где найти рессивер на колесиках на 100л
может барыжит кто ?
и вообще давайте поговорим о том что труиться в ваших гаражах (я про компрессоры)
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
nelegal.surgeon писал(а):Качает 100 литров ресивер до 6 атмосфер за 2.5 минуты.
Это же будет бомба!
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
торантино писал(а):Это же будет бомба!
Он и весит как бомба
Килограмм под 100 наверное общий вес будет в собранном состоянии.
Пока собирается пневматика на китайском прессостате. Дружбан уверяет, что он нужен. Я же считаю, что при таком двигателе он не уперся в принципе.
торантино
nelegal.surgeon писал(а):Я же считаю, что при таком двигателе он не уперся в принципе.
Да не, нужен однозначно.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
vv_12
На форуме 10 месяцев
торантино
Пользуюсь своим 50л 8атм. Для гаража только только. Была бы возможность,заменил на 100л и 10атм.
nelegal.surgeon
Вести с полей. Наконец то запустили компрессор с автоматикой. На каждый электродвигатель по пускателю. Маслонасос НШ10-3-Л приводит двигатель 1,1 кВт, 1400 оборотов. В системе смазки минералка ТНК стандарт 15w40, компрессор стоит в подвале, минуса там нет, так что ее хватит. Давление в системе смазки 4 кгс. Прессостат управляет пускателем основного двигателя 5,5 кВт, 2890 облоротов. Пока схема включения выглядит так: автомат в щитке - пусковая кнопка стартует маслопривод, спускаешься в подвал и прессостатом включаешь основной. Потом переделаем схему через реле времени с Алиэкспресса. Теперь по прикидкам воздух (так как на скорую руку ресивер был подключен через дырявый шланг): 1 минута 15 секунд качает ресивер 100 литров до 6 атмосфер. Получаем 480 литров на выходе в минуту, что в принципе соотносится с паспортными данным.
