Страница 78 из 136
viper31
Andrey163 писал(а):
На крузе, термос не на 90
у круза/астры движки чугун теплые.
у соседа был 1.6 и правда жара зимой в нем.
Slavny
Alexandr008 писал(а):
Slavny писал(а):
фильтр после моторчика - правильное решение
В чем правильное? Что бы гогно в него всякое летело, если ни каких доработок не делать.?
правильное в том, чтобы говно из салона не летело на испаритель.
Slavny писал(а):
правильное в том, чтобы г@$но из салона не летело на испаритель
А как оно на испаритель попадёт из салона через фильтр.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Slavny
Конечно ты мож про какие французские или китайские системы вещаешь. У меня например стоит мотор в салоне, перед испарителем и радиатором.и прямо перед мотором стоит фильтр. Даже когда включаешь рециркуляцию, забор воздуха из салона идёт перед фильтром.
Slavny
Slavny
Ты написал, что в Весте фильтр стоит после мотора. Это значит, что воздух в режиме рециркуляции, перед попаданием в испаритель, проходит фильтрацию. В калинах-2 и, следовательно, грантах, салонный фильтр находится под капотом. Да, он защищает моторчик печки от уличного мусора, но не защищает испаритель (что гораздо важнее) от салонной пыли в режиме рециркуляции.
А у тебя какой автомобиль?
у меня защищает и так и так. Вот это правильно. А в весте недоделка очередная от ваза.
Тойота у меня, но это не важно. Такая система и у корейцев и (даже у китайцев кстати, так что я выше зря на Китай гнал) , не говоря про немцев и тд.
Yurik 999
А у французов?
И чего вы пристали к фильтру? Почти 3 года ежедневной эксплуатации и ни каких посторонних звуков от мотора отопителя, без всяких дополнительных сеток supercool Pardon
Yurik 999 писал(а):
А у французов?
Не знаю. Но думаю от них и заимствовали.
Дай бог Drinks or Beer
Slavny
у меня немец, сделано как в Весте.
Японец, Кореец, Немец... это не важно. В любой модели любого производителя может быть любая из схем.
Такая схема уж точно ресурса моторчик у не прибавит.
Хотя кому не он сейчас нужен этот ресурс (о производителя)
neclassik
У меня точно также,стоит турбина в салоне перед испарителем и радиатором,но фильтр стоит перед испарителем, у тебя думаю тоже фильтр так стоит,он так стоит везде ибо призван не воздух качественный в салон давать а первым делом защищать испаритель.
А если у меня так же ,то и на Весте и всех логаноподобных так же.
Ну думай, я не против.
А фильтр у меня стоит перед турбиной, после заслонки улица/салон. Т е всегда фильтр фильтрует воздух перед турбиной и испарителем.
При такой конструкции ещё и меняется за пол минуты.
Добавлено спустя 58 секунд:
neclassik писал(а):
У меня точно также
Ну так и в весте поэтому так. Система взята у рено.
neclassik
ДА точно так же оно у всех стоит,сначала фильтр перед испарителем ,печка и моторчик, то у тебя руль с другой стороны и отсчёт тоже hehe
facepalm блиат. Ты реально что ли туп? У всех, это у кого? У лягушатских поделок.? hehe
Еще раз, для тех кто на бронепоезде. Со стороны улицы
: заслонка улица/салон - фильтр- моторчик - испаритель - печка - дефлекторы.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На киа рио было абсолютно также. У кореша на лифане аналогично.
Andrey163
У меня фильтр, до всей этой херни pst
neclassik
Ахахах ну по твоему же правильно всё только на прулях hehe
В чём тут разница?
Там где желтая стрелка стоит фильтр,далее всё понятно по рисунку. facepalm
На Хундае кстати стоял сначала мторчик,потом фильтр,потом испаритель.
И никакого отличия от вышеприведённой схемы не было.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
У тебя он на улице почти hehe
Andrey163
И?
neclassik писал(а):
В чём тут разница?
Разница в том, что ты писан одно, а на картинке другое.
А на картинке перед испарителем стоит моторчик, а перед моторчиком фильтр. (опять же если тебе верить)
neclassik
И где тут не соответствие? Фильтр не там? Так он же перед испарителем,я думаю это важно.
Я же сразу сказал,что они одинаковые,что у тебя ,что у меня,а значит и на Весте. Получается даже у жалких лягушатников и на Весте,точно так же как на божественном пруле hehe
neclassik писал(а):
Фильтр не там?
Неужели.
Да. Не там.
На весте фильтр стоит между мотором и испарителем. Те после мотора.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Что тебе этот пруль покоя то не даёт.? На левлруких тойотах все точно так же, только симметрично
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Важно. Но когда ещё и моторчик от листьев и пыли защищён это же лучше Pardon
neclassik
Там все так же как у меня или на Логане. Вот фотка и видео. Фильтр расположен в самом низу у ног пассажира,выше идёт мотор,потом в корпуусе испаритель.
Но мне интересно что это меняет? hehe
https://youtu.be/XZumWBJOpCE
Пыль и листья могут попадать в лопасти мотора. Потом шелест там может быть
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
https://youtu.be/y0lVxmx1Ulo
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
facepalm офигеть как удобно менять салонник.
neclassik
На акценты вообще салонник не ставили на заводе,он 20$ тогда стоил и кроили,а народ конечно же не знал. Приходилось мыть испаритель после такого. А так на какценте стоял фильтр после мотора,но каких либо не удобст я не ощутил совсем.
То он вентилятор снимает просто,для чего ХЗ. А так там щиток надо окрутить и снаять фильтр. Но тоже гемор,у меня просто рукой его достал и так же вставил.
Я их меняю через 2-3 раза в год,3 мин времени.
Ты видео не до конца что ли смотрел.? У него между лопастей мотора листья застряли, от чего дисбаланс и вибрация на высоких скоростях печки.
Удалял он листья.
neclassik
Удалял он листья.
Времени не было смотреть. Посмотрел сейчас,ну что могу сказать,значит в Весте фильтр стоит после моторчика,а это значит что и у меня и на всех Логанах и Сандеро и Хреях тоже.
Но у меня нет с этим проблем,значит на Весте сам забор воздуха реализован через жопу.
У меня забор идет из под капота,а пространство между капотом и лобовым закрыто выскоким бортом жабо+под капотом в районе забора воздуха стоит решетка примерно 3-4 мм сечением я поставил еще уплотнитель спереди,там даже пыль не попадает,не то что листья.так что на 140 т.км у меня проблем нет.
Видимо АвтоВаз как всегда криво реализвовал забор сам т.к отопитель у нас одинаковый. Ну выход как всегда простой для Таза:
facepalm ппц как долго ты догоняешь простые вещи, которые тебе пять раз повторяли
Ты теперь понимаешь, что есть системы, где по другому расположен фильтр, более правильно.? Где все эти листья в этом фильтре и остаются. И при замене ничего никуда не сыпется, т к фильтр стоит горизонтально.
В весте этого нет. Ставят дополнительно.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Значит не там он стоит
Страница 78 из 136
