*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сегодня ехал в пробке и высветилась ошибка: Высокий уровень сигнала ДТОЖ. Кто нибудь знает что вообще означает эти фразы - высокий уровень сигнала или низкий уровень..., зачит ли это что датчик находится в какомто критическом состоянии, либо на грани своей кончины? Подскажите пожалуста.
П.С. Через 5 км ошибка пропала.
wraithik
попробый разъем на нем снять/надеть. может контакт окислился или отошел. там терморезистор стоит - по идее ломаться нечему.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Низкий уровень - когда обрыв. Высокий - когда КЗ. Может у тебя провод к ДТОЖ перетерся и коротит где?
У меня однажды комп показал "низкий уровень ДТОЖ" - провод оторвался
ertech
*sanches* писал(а):Сегодня ехал в пробке и высветилась ошибка: Высокий уровень сигнала ДТОЖ. Кто нибудь знает что вообще означает эти фразы - высокий уровень сигнала или низкий уровень..., зачит ли это что датчик находится в какомто критическом состоянии, либо на грани своей кончины? Подскажите пожалуста.
Не было контакта в цепи датчика, ищи где окислилось сломалось и т.п.
Сергей 22 писал(а):Низкий уровень - когда обрыв. Высокий - когда КЗ. Может у тебя провод к ДТОЖ перетерся и коротит где?
В случае с ДТОЖ наоборот....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сегодня провод с датчика скину и посмотрю что комп при этом покажет.
