Юрий77
Такая проблема. Беспричинно двигатель отказывается запускаться. Горячая-холодная не важно. Чаще проявляется в сырую погоду весна-осень, зимой при потеплении. Бывает после остановки у магазина, через минут пять уже не заводится как с запуска так и ключём. Помогает только подгазовка. Так-же после ночной стоянки заводится с автозапуска с 3-4 го раза, или вообще не может. Пару раз было, что брелок показал что машина завелась, выхожу, а она не работает. При этом ДХ горят как у работающего двига. Печка дует. Брелок показывает что двиг работает. У кого такие траблы были или есть, как решить? Чек не горит. Началось буквально через 4-5 месяцев после покупки в салоне. Официалы разводят руками - когда машина у них все норм.
Пробуй, для начала, отключить автозапуск. А так, тем про проблемы с запуском тут море. В поиск! , т.е. вот сюда.
ЗЫ: при пуске с ключа, когда мотор не заводится, чек на прокрутке стартёром гаснет? С этого всегда начинают... facepalm
вот сюда.
А разве поиск по форуму работает ? Pardon
У меня работает. Pardon
А у тебя нет? wwow Что за проблемы?
А у тебя нет?
Неа.И уже давно.
Что за проблемы?
На любой вопрос посылает на ... (в курилку). hehe
Странно... Может у тебя в чек-боксе "Форум" каким-то чудесным образом "курилка" прописалась?
У меня там по умолчанию стоит "все имеющиеся". Я просто выбираю нужный форум и всё ОК. Pardon
Ты форум то выбираешь вообще?
У меня тоже.
Вот например запрос и ответ на него
Размер файла: 89.52 KB
Просмотрено: 201 раз(а)
Размер файла: 100.47 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
Так ты форум то не выбрал! В чек-боксе у тебя так и стоит "все имеющиеся"!
Ты представляешь себе, сколько в "курилке" постов со словами "колбасит"? Wink
Выбери "Десятое семейство..." или "Самара" и всё будет нормально. Ну, во всяком случае у меня так. Pardon
Ничего нормального не вижу.
Вот скрин в "Самарах" по тому же запросу-
кстати раньше поиск отлично работал,если задачу поставить внизу в строку: "Поиск по AUTOLADA.RU от Yandex.ru",а теперь и этого нет.
Размер файла: 114.18 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Я х.з. чо сказать... у меня работает, я нахожу, что мне нужно... Pardon
Да, это делать становится всё трудней. facepalm
Кстати... результатом такого "помоя" в поиске являются "баянные" темы с одними и теми же вопросами, которые легко поддерживаются некоторыми форумчанами... в виду отсутствия нормального модерирования в разделе.
В итоге, имеем то, что имеем - поиск (изначально не плохой!) превращается в помойку. facepalm
Возможно эта проблема возникла после обновления дизайна форума Pardon ,
а скорее всего после перехода на протокол HTTPS в сентябре 2021г.,кстати тогда же у нас пропали подписи в профилях.
Из-за этого сайт АВТОЛАДЫ при ОС ХР не открывается ни на Хроме,ни на Яндексе,но работает на Мозилле и Опере.
Тут с тобой соглашусь... У меня "Опера" на древнем ломаном ХР. facepalm
Но! На другом компе с лицензионной 10-ой хоть с "Хромом", хоть с "Эксплорером" всё точно так же работает! Pardon
Г.Андрей.Г.
У меня тоже 127 движок и на холодную заводится только с подгазовктй или с 2-4 раза без подгазовки . В остальном все отлично , я забил .
Mikhail_Sh
Аналогично,почти всегда с подгазовкой на холодную, учитывая, что автозапуска у меня нет то и проблем тоже Smile
Г.Андрей.Г., Mikhail_Sh бензоподачу бы вам проверить, давку в рампе, форсунки на ссучесть, фильтры...
Но если с ней порядок, а прошивки одинаковые, то, возможно, глюк прошивки. Pardon
Mikhail_Sh
Ну топливный фильтр недавно сменил, а данный глюк по моему всегда присутствовал. Главное подгазовка нужна совсем чуть чуть, тронуть только педаль, при схватывании при заводке, но если не тронуть педаль то не заводится. На другой машине, Весте, с таким же мотором, автозапуск без проблем.
Сильно попахивает косячной прошивкой в первом случае, особенно, если на Весте прошивка другая. Попробуй с Весты ЭБУ в Гранту пИхнуть. Если на Гранте запуск наладится, то точно прошивку в Грантовском ЭБУ надо менять. Pardon
Mikhail_Sh
заморачиваться нет желания, да и блоки наверняка разные потому как сервисмены в свое время сказали, что на весте БУ не перепрошить, как на гранте.
Дык а зачем Вестовский то блок перешивать? wwow Он же нормальный!
Нужно то как раз убедиться, что в Грантовском косяк с прошивкой и если это так, то перешивать его, а не Весту.
Mikhail_Sh
Да мне нажать на педаль при запуске проще, чем весь этот огород городить Wink
Ну... хозяин - барин. Pardon
