При езде воняет горелой резиной,колеса вроде целы что может еще вонять,и почему!?
DenNaTaze
Потрогай диски колес после долгой езды. У меня так было когда один тормозной цилиндр заклинил и слегка притормаживал. При этом когда прыснул на диск водой от него пар пошел.
2:5093/65.111
а может резко затормозить если поведет отсюда и рулить!?
Хотя потрогать тожа вариант пасиб)
Serega iz Novomoskovska
Проверь натяжение ремня ГРМ.
2:5093/65.111
вот я тоже на него думаю...
Я в свое время даже эксперимент ставил. Красил белой краской внутреннюю поверхность крышки ГРМ а после дня катания обнаружил на наей потертости. Тоже воняло, правда не сильно...
2:5093/65.111
ок....пасиб....
Вылью ведро краски на двиган и посмотрю где что трет)
mig-13
может горит сцепление?
maxred
да это Кама на скорости воняет - резина гамняная.
uskorritel
Обычно воняет колодками после динамичной езды, резина может гореть только в рельную жару (даже кама), да и то если активно вжигать ... есть вариант воняет сцепа, у меня такое бывает с пиленгой, погоняешь на высоких оборотах и начинает вонять :ooo:
2:5093/65.111
обороты не привышаю,вожу по 6 человек...иногда ваняет иногда нет...в пустой машине также....
ANDYS
А как итересно можно в 10-ку 6 чел засунуть? Surprised
2:5093/65.111
Вообщем ...2 спереди 4 сзади иногда 5...девченки в основном хрупкие)
Shocked Smile Так это наверно девченки так друг об дружку трутся! :-D
Должно особенно быть заметным на поворотах и колдобинах! 8-) :-D
savinov
У меня на девятине было - по очереди с двух сторон обламывались по полвитка нижней части передних пружин, и вылезший ее край тер борт резины. Воняло жутко.
telesar
Еще и проводка может вонять.
2:5093/65.111
Вспомнился Анек: типа мужик снимает шлюху надевает 2 презерватива и противагаз..шлюха ну 2 презерватива я понимаю чтоб быстро не кончить,а противогаз...Мужик ..."Не люблю запах паленой резины " :grin:
Andrewlawer
У меня, допустим, пахло жженой резиной из-за слабого натяга ремня генератора!
