vvav
..вчера умер стартер на 2115.
сегодня купил новый, но он оказался в два раза больше по факту (что то там аббревиатура на К.. и сказали что родной).
для установки пришлось снять монтажную петлю + воздуховод пришлось отжать..
скажите, пожалуйста, может лучше было найти это мелкое чудо??!
или пофигу?? и в чём раздница??!
DenNaTaze
По-моему мелкое чудо раза в два дороже а ломается также, если не чаще, так что пофиг. Только вот не понял че там с воздуховодом. он же выше идет намного.
vvav
на счет воздуховода это местечковая тема Smile
..большой купил за 1600. сколько маленький стоит - ниразу не встречал?
и можно ли маленький перетряхнуть на всякий случай?
ak75
маленький - это вроде 10-й, у меня на инж. 9ке такой стоит
Oleg_l
Большой - это без редуктора, маленький - с редуктором (но не обязательно),
У меня родной стоял БОШ. С редуктором был. Видел в магазе на 15хи такие же (только не БОШ), с редуктором, примерно 2000р. Купил большой без ред. за 1500р. В принципе большой разницы не почувствовал, только звук от стартера другой. Посмотрим зимой как себя поведет. Со старым проблем не было.
aviatorrr
vvav
Бля Mad Ну для каво поиск сделан мы что с Levski зря ругались штоль Smile http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102622&start=0
Storm
Маленький - эт бошевский. стоит дофига. у меня был тоже маленький, но "искра" - наш, тож дорогой, но хрен где найдешь его и зап части на него, вот и я не смог нигде для него бендикс найтить! пришлось брать в сборе, беларуский какой-то - большой. ставил его путем выворачивания колес налево до упора!
vvav
aviatorrr, не епи мозга, еслиб млять поикс рулил, твою мать, то ипал я твой мозг такой барбосовой ипатой! за сцылку сп. на твоём, ипать, языке бакланю??!
..кстати, пост читал, недели две-три вроде, но нужды не было.. а поиск выдал какуюто ерунду на запросы.
зы. спасибо за ответы
AlexVic
Маленький стартер с планетарным редуктором и постоянным магнитом это нового образца, не обязательно импортный, делает самара. Потребляет больше току и мощьнее старого - "большого" стартера. Такой же по конструкции как и старый делают хохлы в херсоне, но он тоже почти такой же маленький как нового образца. У меня такой, в принципе нет с ним проблем, но иногда бывает бендикс не входит в зацепление с маховиком при заводке и раздается такой хороший хрум на всю округу.
Шурик 21083i
Я сегодня тоже стартер менял. Купил маленький КАТЭК-ЗАВОД 5712.3708 н/о. Отдал 2680. Взял такой (маленький), потомучто аналогичный прослужил Мне 5 лет (128000км). Решил не экономить!
rom508
Две недели назад накрылся стартёр марки БАТЭ. Поставил КЗАТЭ (Самара). Он поболее чем белорусский. Отгибать ничего не пришлось и снимать тоже.
Шурик 21083i
Сегодня решил отнести стартер к знакомому автоэлектрику. Посмотрели- сказали Мне покупать щёточный узел и всё будет работать... Так что оставлю на запас 8-) Но многие говорят, что ремонт -не серъёзно и не на долго...
Из Вас кто-нибудь стартер старый ремонтировал или выбрасывали???
Сергей 22
Если просто щетки износились, то зачем его выбрасывать?
Michail_09
Тож беда со стартером обозначилась (древнего образца). Сначала при заводке стал раздаваться стук. Потом вообще не стал крутить двиг - чуть дернет а дальше звук как передачу без сцепления втыкать. Хорошо сосед подъехал - дернули и завелась.
Снял, разобрал вроде все в норме, зубья целы без следов износа. Х.з. что там стрекотало. Бендикс туговато ходил - промыл, смазал. Поменял до кучи щетки и заднюю втулку. Поставил. Хорошая работа кончилась на второй день - опять стуки и изредка стрекот, но крутит.
Вроде как бендикс менять, больше нечего. Плюс передняя втулка - но ее при смене сцепления на след неделе запланировал. У кого было такое, подскажите.
MadDog
Дык внем же ни че сложного, в этом стартере, хоть с редуктором, хоть без!!! И ломаться там особо нечему... Некоторые гаражные умельцы даже обмотки перематывают на роторе... А уж редукторы, бендиксы, вилки, втулки, щетки меняюца запросто!!!
Сергей 22
Michail_09
Втягивающее/удерживающее реле
Storm
Скорее всего бендикс, даже если он свиду целёхонек. Какой стартер-то?
Michail_09
Сергей22:
С реле все в норме, т.к. контакты замыкаются, стартер крутится, бендикс вылезает. К томуж при этой разборке я новый поставил по причине того, что у старого карболит в районе контактов со следами явного перегрева.
Storm:
Стартер думаю, что родной 1988 г.в.
Бендикс с виду нормальный, шестерня тоже, венец на ощупь без зазубрин и заусенцев. На бендиксе шестеренка в одну сторону крутится влегкую, в другую клинится от руки (под реальной нагрузкой - х.з.). Морально готовлюсь все ж его заменить.
Еще когда снимал стартер в догонку вывалился ограничительный упор бендикса. Металлическое стопорное колечко сработано в 0 и упор на валу даже не задерживается. Не заморачиваясь поисками кольца по магазинам, при сборке вместо него применил кусок подходящего гвоздя, обжав поскогубцами. Результатом был доволен - упор сидит прочно.
