HRC
В зарулём за 2005 год, предложили такой способ http://www.zr.ru/arch44182.html Кто так делал?
Пара & 3 кола
Так не делал.
Делал на 8V в дроссельный патрубок, предварительно убрав заглушку.
ДМРВ второй за 230 тыков....
Kind_74
Пара & 3 кола писал(а):
Так не делал.
Можно по подробней! Shocked Получается же заужение сечения в два, три раза не скажется это отричательно на системе вентиляции картерных газов???
Где то в читал что промывают ДМРВ в растворе стирального порошка, дескать продливает жизнь датчика. Может кто нить прокоментировать???
Я так полагаю эффект будет совсем незначителе, ведь в момент остановки ДВС д.заслонка закрыта и газы равномерно распределяюся по патрубку осаждаясь на всех поверхностях включая ДМРВ.
Пара & 3 кола
Это про промывку:
http://www.zr.ru/arch42857.html
А это как сделать:
http://www.zr.ru/arch43012.html
Скажу сразу.На форуме есть люди, считающие, что и промывка и переделка ДП - фигня.
Дело вобщем-то хозяйское.Мыть иле не мыть, перекидывать шланг или нет и т п....
Kind_74
Это про промывку:
А это как сделать:
Спасибо за ссылки!!! Есть у меня умирающий ДМРВ (родной с завода поменял при пробеге 98000) и дросель переделаю, промою посмотрю. Вообщим посмотрим позно ли пить боржом когда почки отваливаются.
svl103
Была мысль после прочтения статьи замутить у себя также. Но на днях снимал гофру со стороны ДМРВ - чисто там и сухо. Даже намека на грязь нет. Пробег 80 тысяч. Теперь думаю - нехер туда лезть.
Kind_74
Так сани надо летом готовить! В любом случае мне кажется хуже не будет. У меня и материал для экспериментов имеется, почему бы и не попробовать, авось реанимирую старый ДМРВ.
Пара & 3 кола
Это про промывку:
А это как сделать:
Я в ФАК выложил подборку по ДМРВ.... 8-)
Kind_74
Это про промывку:
А это как сделать:
Найти бы еще этот ФАК одни иструкции по применению форума, ни х**** не получается! Подскажи, если не сложно!
Пара & 3 кола
Прилепленая тема в Десятом семейтве "ГОТОВИМ ФАК" Very Happy
cugra
Перепрошить и поставить ДАД
Kind_74
Что за ДАД, впервые встречаю такую абревиатуру, можно по подробней???
Пара & 3 кола подскажи на кой необходимо увеличивать начальный угол открытия ДЗ при доработке по http://www.zr.ru/arch43012.html ??? А за разьяснение по ФАК - СПАСИБО!!!
ortodox
ДАД как я понимаю - датчик атмосферного давления ? Но к нему вроде еще ДТВ надо ставить (датчик темп. воздуха). Не знаю сколько это будет стоить вместе с прошивкой , но не лучше ли поставить ДМРВ Сименс от Волги. Говорят очень надежные , но опять же перепрошивка нужна.
