Виктор75
На форуме 4 года
Авто: Ваз21099 2002 инжектор
Свечи заливает, просушил или новые поставил заводится и ездишь пока тепло, чуть холод более 15 то опять всё по новому, в концовке свечи пробивает.
Беда... А вот
тут похожие темы искать не пробовал?
ЭБУ какой? Профиль заполни и попробуй ДТОЖ поменять.
Последний раз редактировалось: NAUexx (11 Февраля 2022 16:30), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Точно. Наверное что-то сломалось.
Виктор75 если не можешь нормально выложить все исходные данные ( я уже не говорю про поиск по форуму) то тебе не сюда. Тебе в клуб экстрасенсов.
Виктор75
На форуме 4 года
Виктор75, ещё раз: мотор какой? ЭБУ какой?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
NAUexx писал(а):мотор какой
Инжектор...
NAUexx писал(а):ЭБУ какой?
Серебрянный...
Yurik 999 писал(а):Инжектор...
2111, 2112, 21114, 21124, 21126, 21127, 21128... или может инжектор от Феррари влындили?
Yurik 999 писал(а):Серебрянный...
Ну... теперь сразу всё понятно стало!
Yurik 999
NAUexx писал(а):Ну... теперь сразу всё понятно стало! supercool
ДТОЖ или прошивка косячная.
Виктор75
На форуме 4 года
NAUexx писал(а):Виктор75, ещё раз: мотор какой? ЭБУ какой?
январь5,1 2111
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
NAUexx писал(а):Yurik 999 писал(а):Инжектор...
2111
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Yurik 999 писал(а):NAUexx писал(а):Ну... теперь сразу всё понятно стало! supercool
когда тепло заводится с пол пинка, раньше и в мороз заводилась, в этом году начала так себя вести. Свечи меняешь и ездишь дней несколько, потом бац заводить а она секунд 30 побремчяла и всё и это совпадала всегда холодной погодой.
Виктор75
Вот это всё внеси в профиль...
Виктор75 писал(а):январь5,1 2111
Уже лучше... Только, скорей всего там Я5.1.1...Р83.
Год выпуска авты очень сильно прояснил бы ситуацию...
Ну да ладно... попробуем пованговать и на том, что имеем...
Январи не страдали косячными прошивками при отрицательных температурах (в основной массе своей
), тогда остаётся кривой ДТОЖ или вусмерть дохлый ДМРВ... уж не знаю, понял ли ты, о чём я.
Пробуй при низких температурах заводить с отключённым разъёмом ДМРВ.
И эта... не зли модера, раз уж сродил баян, заполни профиль.
NAUexx писал(а):не зли модера, раз уж сродил баян, заполни профиль.
Да-да-да... Тем более, что не факт, что он трезв в свой ДР...
Виктор75
На форуме 4 года
NAUexx писал(а):Виктор75 писал(а):январь5,1 2111
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Модуль зажигания может быть причиной?
Виктор75 писал(а):Модуль зажигания может быть причиной?
А ты разве в мороз,когда не заводится,наличие искры не проверял ?
Виктор75
На форуме 4 года
Причина поломки модуля зажигания ограничивается есть искра или нет? Я проверял искра была, свечи прошивали в разные стороны, я их менял.
Виктор75 писал(а):проверял искра была, свечи прошивали
Правильно искру не на свечах смотреть,а в разряднике,
а уж для проверки МЗ это
обязательное условие.
Виктор75
На форуме 4 года
т808 писал(а):Виктор75 писал(а):проверял искра была, свечи прошивали
если я правильно понимаю для проверки нужен какой-то прибор?
Виктор75 писал(а):для проверки нужен какой-то прибор?
Достаточно обычной крестовой отвертки,либо вовсе большого гвоздя.
Виктор75
На форуме 4 года
т808 писал(а):Виктор75 писал(а):для проверки нужен какой-то прибор?
а подробнее, вместо свечи гвоздь сунуть что ли?
Виктор75 писал(а):вместо свечи гвоздь сунуть что ли?
Именно так.
Снимаем колпачок со свечи (свечу можно не выкручивать),
вставляем в колпачок жало отвертки,а саму ее кладем ручкой на массу кузова,или двигателя.
Между жалом лежащей отвертки и массой получаем нужный нам искровой зазор 12-15 мм.
Вот его и должна уверенно пробивать искра исправного модуля.
Но твоя проблема с НЕ запуском в мороз скорее не от МЗ.
Для начала сравни показания ДТОЖ перед первым пуском,
а для этого необходим БК,либо сканер.
Виктор75
На форуме 4 года
т808 писал(а):Виктор75 писал(а):вместо свечи гвоздь сунуть что ли?
Именно так.
я дтож поменял, дня три поездил и всё.
Виктор75 писал(а):дтож поменял
Поторопился.
А впуск на неучтенные подсосы воздуха проверял ?
Может тупо заглушка штуцера для адсорбера потерялась ?
Виктор75
На форуме 4 года
т808 писал(а):Виктор75 писал(а):дтож поменял
Поторопился.
у меня нет адсорбера.ну а подсосы разве из-за них может глохнуть, а не просто обороты плавают?
Виктор75 писал(а):у меня нет адсорбера.
А я разве сказал,что он у тебя есть ?
Виктор75 писал(а):подсосы разве из-за них может глохнуть, а не просто обороты плавают?
Может,особенно холодный,как может и при мертвом ДМРВ.
