kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
NAUexx писал(а):что за 10-ый руль?
2110-3402012
витмар писал(а):первое после 41-го ощущуние в 15-хе-как же места мало.
Особенно для ног,как водилы,так и пассажира.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
На моей 21104 евро панель и евро руль. Руль очень удобный.
что за 10-ый руль?
2110-3402012
Это вот
такой что ли?
Ну, такой и у меня стоит с рожденья, такой же должен бы стоять и на пятнахе
витмара. Не? Я его и имел в виду.
ЗЫ: а чем он уж так плох? Меня всем устраивает.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Он и есть.Десяточный.
Отыскал в загашнике "перчатки водителя",не все так печально,еще порулим.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Ну смысл равнять волговский и жигулевский салон?
А вот вентиляция салона изначально была продумана грамотно.Ничо попало на скорости,а нормальный проход воздуха.Правда и вентилятор не чета жигулевским.
витмар писал(а):вентиляция салона изначально была продумана грамотно.
Там распределение потоков горячее/холодное лучше,вот только ловить их труднее.
Pavel^99
а какой срок службы высоковольтных проводов?
Pavel^99 писал(а):какой срок службы высоковольтных проводов?
Пока не сдохнут.
Чтобы не было пробоев через изоляцию и сопротивление жилы оставалось в пределах нормы.
Pavel^99
Пока не сдохнут.
т.е. превентивно нет смысла менять, если сопротивление в норме и в темноте не светятся?
Pavel^99 писал(а):нет смысла менять, если сопротивление в норме и в темноте не светятся?
Так точно, тарищ командир!
Vik
Авто: 2108
NAUexx писал(а):т808 писал(а):Десятый тоже на душу не лег.
А что за 10-ый руль?
с широкими спицами
Vik, дык и я про то же.... Чо с ним не так?
Dranik писал(а):Сань, при цене заводского руля на Самару проще/дешевле новый руль купить, чем обягивать руль
Да мне б его новый сейчас хоть даром дали, я бы как минимум сам бы обшил.
Vik
Авто: 2108
NAUexx, чем шире спицы, тем менее удобно его перехватывать. А тут и спицы широкие и ещё и узкие щели местами между спицей и ободом.
Vik, не обижайся ради Бога, но... хрень какая-то...
Моаи
Авто: 21099 карб
По рулю, либо десятый с оплеткой или чет потолще искать. ИМхо. Это как примерно с турником. Совсем тонкий долго не провесишь, не удобный хват. Совсем толстый рука соскальзывает. Ну или грифы, от 20 до 29мм Привел для примера, это тот экстрим который для руля ни когда не понадобиться, но то что рука по природе будет лучше всего держать. Мне удобнее потолще
Бог сними с рулями, не за этим зашел. Ткните носом. Заколебала детонация при глушении двигателя. Да, понимаю что по какой-то причине после остановки движка в камеры поршней попадает бензосмесь, и детонирует от сжатия. Что именно пропускает? Не, просто с этим вопросом еще как-то не приходилось сталкиваться-разбирался, поищу найду и сам. Жалко времени.
Есть готовые ответы?
Моаи писал(а):Есть готовые ответы?
ЭМКХХ не выкидывал...???
Моаи, пурги слишком много...А по сути, клапан у тебя не кроет, который и ЭПХХ роль исполняет. Там рой.
А так... бензин нормальный лей и степень сжатия перепроверь именно в твоём моторе.
Есть у меня друган, который сильно удивил гаишника, когда тот остановил его (другана) на Яве для проверки документов... Она, Ява, минуты две дырчала с вынутым ключом зажигания.
NAUexx писал(а):Она, Ява, минуты две дырчала с вынутым ключом зажигания.
По сабжу рулей.
Из всего Автовазовского поделия, самый красивый и удобный руль это Калино руль и Руль Шнивы, всё остальное страшное убогое говно.
И не потому что у меня были и есть эти рули
Шнивовский со временем начинает крошиться.
Alexandr008 писал(а):Шнивовский со временем начинает крошиться.
Сань любой со времень крошится, тут скорее всего вопрос как рулить и какая кожа у конкретного человека.
Я за свои 22 года стажа не один руль даже не затёр, потому что никогда не полирую руль двумя руками и кожа на руках не наждачная бумага.
А есть рули за 50 тыков один человек стирает так как будто он его жрал когда охота было
Реально! Гаишник ещё прикололся:"А они без тебя не уедут?"... Там в люльке жена другана сидела.
Я про служебную шниву, если что. Там пробег 200+- был. Плюс крымское солнышко наверное тоже повлияло.
А вот на других машинах, где есть "кожа" и после 200 руль цел, хоть и потерт
.kkursor
NAUexx писал(а):Ява, минуты две дырчала с вынутым ключом зажигания.
Турботаймер. Я за это денег платил, а у них оно само и недовольны
Dranik писал(а):Калино руль и Руль Шнивы, всё остальное страшное убогое г@$но.
На к2 был хороший удобны руль
.kkursor писал(а):На к2 был хороший удобны руль
Ну кстати да, на К2 или Приорах последних тоже руль симпотный .
