SS 220 писал(а):Сравнил старую и новую - различий не увидел. Все та же чугунная крыльчатка, на валу надпись Фенокс, Люфта нет, крутится без заедания.
визуально ничего и не увидишь, качество и мелочи в деталях, и если тот же сальник и подшипник восемь лет назад был сделан не из говна то сейчас это всё как минимум эконом, как максимум из говна и палок, а если посмотрим что такое Фенокс что было и что стало то остаётся только
SS 220 писал(а):Посмотрим.
А если так как есть, то сейчас даже на ино купить качественную помпу это ещё тот квест, оригинал за конский ценнег ещё нужно поискать, дубли забугорные вообще швах и при этом ценники конь.
так для справки, на Астру орига GM в районе 6р ходит 60, если повезёт 100тыков выходит, дубли ходят как у Ваза и стоят почти как орига.
Помпа на Фольц Тигуан почти 20тр, 50 тыков еле выхаживает
Пока только на говно корейце из семейного гаража помпа выходила 146 тыков и ещё жива, но мотор умер, корейцы они такие, жгут
поэтому на Ваз можно брать любую и просто кататься, сдохла поменял и дальше.
