Yoshimitsu
доброго времени суток всем! Дело такое. Ехал с моря, начало бить руль и тянуть вправо, заехал на шинку, смотрю шишка на левом колесе, прям на протекторе.Переставил с зада, назад запаску, и заметил что чуть стала тянуть влево, совсем чуть чуть, не заметил если бы не руль смещен не был, что может быть подскажите пожалуйста, подшипник в норме, дергал тянул, нигде ниче не стучит. Спасибо за ответы
vvav
molot.o.k.
Давление, сходразвал, суппорт подзакусывает.
Yoshimitsu
Давление одинаковое, сход развал может измениться из за того что на скорости руля било из за шишки?
MadDog
Резину давно менял?! Передняя изнашиваеца быстрее задней... Соответственно диаметр у передних и задних колес разный... Разница не большая, миллиметр, может два... А ты заднее вперед поставил... Че получилось?! А получилось, что одно колесо больше другого!!! Вот и тянет... Попробуй передние колеса местами поменять, если начнет тянуть в другую сторону, знач дело в резине... Если все как прежде, то я здаюсь...[/img]
Yoshimitsu
Резина прошла 1500 км, успела сточиться? я не шлифую 8-)
nicavero
успела прикататься. От направления вращения тоже зависит.
Yoshimitsu
Попробую переставить, спасибо Very Happy
Yoshimitsu
Тянет как раз в ту стоону на которой колесо по идее больше, то есть в ту сторону на которой с зада стоит
