"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Можно ли считать, что привод встал на место,
как проверить...???
Вывесить передок,
Всё в процессе...
Имхо, встал.
а сегодня нифига не понял, и не помню, как оно выглядело тогда...
Попробуй назад вынуть...
у тебя почему то нет металлического пыльника на гранате,
как проверить...???
(крепежные болты свободно зашли)
ход там приличный...
Делал без кувалды, чисто руками за стойку (бах-бах)
Пыльник можно аккуратно отверткой со старой гранаты снять и на новую поставить
Но надо будет озаботиться и поискать у кого-нить...
Вроде все вошло, а шаровая никак.
Ну сам посуди
У тебя, видать, была проблема в внутреннем ШРУСе
потом спиной в стенку гаража упираюсь,
Теорию я понимаю...
ЭМКХХ не выкидывал...???
А по сути, клапан у тебя не кроет, который и ЭПХХ роль исполняет. Там рой. Уже рыл.
степень сжатия перепроверь именно в твоём моторе.
Она, Ява, минуты две дырчала с вынутым ключом зажигания.
Как это проверить?
Не, не две минуты конечно, но я заглушил, бывает сразу все хорошо, бывает сдетанирует на раз, а бывает и cцукo, и раз попыталась завестись и два,
На всякий случай переспрошу, если клемму с клапана сдергиваешь, глохнет сразу?
Как вариант, слишком богатая смесь на хх, что топливной пленки хватает на работу двигателя.
Почему так стало хз.
Карб там не располовинился случаем?)) А то он может.
Компрессию померять! Если запрыгнет за 14 очков, то для твоего мотора это - явная лишкА.
И если бензин - гамно и/или свечи перегретые/не с тем калильным числом, и/или в КС много нагарной "шубы", то получите и распишитесь - эффект дизелинга вам в карму.
Все учел, проверю, как только так сразу.
просверлил отверстие
