Страница 101 из 122
Rejected
Всем привет! Помогите с советом, Лада гранта ФЛ 2021 год, комплектация Комфорт, пробег 9800км. Сегодня перестал работать модуль водительской двери, при включении габаритов, подсвета кнопок включается, но реакции на кнопки нет, ни стеклоподъемники, ни настройки зеркал, и пассажирская кнопка стеклоподъемника, кстати тоже подсвечивается но не двигает стекло. При выборе режима какое зеркало двигать, оранжевым ползунок не загорается! В остальном всё на машине работает нормально, ЦЗ в том числе. Предпосылок к поломке не было, между дверкой и стойкой откручивал проводку, там всё сухо, предохранители все целы, у блоке кузовной электрики сухо и все штекера засунуты норм. Куда дальше копать ?
Сначала проверь приходит ли на него питание.
Rejected
то есть это карту двери снимать ? Если питание есть, что дальше смотреть ? если питания нет, что смотреть ? Нормальной схемы не нашёл на гранту, вроде по дверки есить, уходят провода в кузов, а вот схему куда они от соединения по кузову идут так и не нашёл
Надо до дверного модуля добраться питание проверить.
Rejected
ну это я понял! раз при габаритах подсветка кнопок идёт, значит + от габаритов как минимум доходит, допустим нет плюса к стеклоподъемникам, но и зеркала питаются от другого плюса, который идёт тоже сюда, теоретически сразу два плюса пропали и оба оторые идут от блока кузовной электрики, намекает на него всё)
Причем здесь габариты ?
Речь про питание дверного модуля,т.е. наличия напряжения на его пинах 1 и 6 - вот на них и проверяем.
Остальное обсуждение только после этого.
Г.Андрей.Г. писал(а):
Привет народ! Сегодня менял перегоревшая лампочку дхо на гранте 2 фл , вспомнил все маты , исцарапал руку пока поменял , там хрен достанешь если не дюймовочка. Хороший мотор 127 , но не куда не долезеш ещё и трубки кондея , жоппппа , не ужеле нельзя было больше места оставить , вот гемор за что не возьмись.
Снимал бачок омывателя и без проблем, но вашу озабоченность понимаю)
авантос
Здраствуйте,камрады!)
Помогите пожалуйста советом.
Калина 1 , 2011-го г.в. 8 кл.
Зашумел задний ступичный подшипник.Купил в магазине новый,а он не подходит.
У нового размеры :
60-наружный
30-внутренний
А у моей ступицы:
48 наружный
20 внутренний.
Перерыл интернет,одна вода.
Вопрос: какой "толщины" (или глубины) должен быть подшипник?
Сьезжу ,куплю,а потом уже и займусь его заменой.
Спасибо за внимание Smile
П,С, Народ,если встретится тема"Установка реле на ближний свет",киньте в меня пожалуйста ссылкой)А то тычусь,как слепой котенок)
С уважением,Иван.
Последний раз редактировалось: авантос (19 Февраля 2022 12:45), всего редактировалось 2 раз(а)
angtar
авантос писал(а):
А у моей ступицы:
48 наружный
20 внутренний.
откуда там 48*20???
всегда ставили и ставят 60*30*37!!!
авантос писал(а):
у моей ступицы:
48 наружный
20 внутренний.
Не может такого быть! nea
Даже на Оке он там больше.
авантос
Возможно,я и не прав.Сниму колесо,барабан и сфоткаю со штангелем.Неправоту признАю с легкостью.Ведь учиться никогда не поздноSmile
Вчера сам мерял.
авантос писал(а):
20 внутренний.
Это ты всего лишь диаметр резьбы оси ступицы померил,а сама ось дальше под подшипник значительно толще.
Этого мало.Там шайба и гайка ступицы мешают.
Это верно,а так учиться не проще ?
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-1118-kalina/stupica-zadnego-kolesa
авантос
[/quote]
[/quote]
Гораздо!) Good
Спасибо большое за понимание!)
Не за что.
Все мы здесь учимся друг у друга. Drinks or Beer
nudnji
Всем Здрасти. Машина на хх при температуре примерно с 40 и до 80 работает оч странно(видео прилагается),Если в этот момент заглушить/запустить то нормализуется но через секунд 10 опять может так заработать,а может и относительно нормально быть,и даже на полностью прогретом- ХХ какой то неустойчивый что ли,как будто плавает.
И так что было сделано(Не именно по этому,а просто была возможность)
Менял ДС+ДПДЗ,РХХ(2 раза),Штекер на ДПДЗ,РХХ, Менял резинки которые в самом приемном коллекторе (который пластиковый,забыл как называется),Другой ДМРВ ставил,Свечи/провода/модуль,регулировал клапана. Эта проблема уже порядка 3 лет) С самого приобретения авто.
Файл можно получить по ссылке:
VID_20220220180710.mp4
https://disk.yandex.ru/i/Nr1zpRT8ChylPQ
Rejected
всё разобрался, залипло реле стеклоподъемников, заменил
nudnji, подсосы искал? С пристрастием! lol1
А то вот тут тоже через Новоебуново зашли из-за того, что ТС был уверен в том, что подсоса нет. facepalm
nudnji
Наконец то появилось время. Вообщем нашел несколько подсосов) Была немного порвана гофра с ДЗ к ДМРВ снизу,заменил,стало на много лучше,но не ровно. Сделал самодельный дымогенератор, так же дым пошел с ДЗ - А точнее прям из под датчика ДПДЗ,и Возвратной пружины где тросик. Снял ДПДЗ там губка какая та, выкинул вырезал резиночку,все равно дым идёт. Что там по мануала должно быть? И что делать с подсосом где пружина? Замена ДЗ?
nudnji писал(а):
Замена ДЗ?
Скорее всего, да, замена. Особенно, если с момента приобретения.
Если с новья, то ДУ - брак. И даже замена уплотнительных резинок на оси ДЗ (если даже ты их и найдёшь в продаже) вряд ли поможет, т.к. сама ось, скорей всего, "просажена" в недопустимый минус. Вот резинки и не могут её уплотнить.
От подсоса (соответственно и дыма) сиё шаманство и не избавит. Эта губочка всего лишь защита от пыли извне, своего рода фильтр. А причина подсоса в этом месте всё та же - потеря герметичности оси ДЗ.
Вот тут человек тем же вопросом озадачивался. Я ниже ему ссылку на картинку давал, листай. Уплотнение оси - жёлтенькие резинки/сальнички.
nudnji
Понял,спасибо, изучу. Дома 2 или 3 ДЗ лежат,сегодня вечером попробую их поставить. Потом отпишусь.
nudnji
Блин,у меня ДС от 2110/2109, они вроде такие же,но там есть одно отверстие которое ложится прям на резиновую прокладку,тем самым получится подсос,если я это отверстие просто герметиком заделаю, ничего страшного? Оно пустое,то есть канал никуда не ведёт.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
По магазинам проехал,о таких колечках и не слышали)))
Нифига не понял... я. Smile
Если отверстие ложится на резиновую прокладку, то как получится подсос, если прокладка должна его залепить? Pardon
И что значит "никуда не ведёт"? Т.е. глухое? Тогда тем более, чего опасаться подсоса по нему?
Главное, смотри, чтобы диаметр устанавливаемого ДУ соответствовал тому, что стоял. Если не вру, то они бывают 3-х размеров: 46, 52, 56.
nudnji
Этого не знал,учту.
Вскрыл я сегодня свою ДЗ, снял этот привод куда сама заслонка крепится,у меня там вообще нет резиновых колечек,простве игольчатые подшипники с двух сторон и все Smile
Да быть такого не может. supercool
Мы об одних и тех же вещах толкуем?
nudnji
Вот все что там есть.
Размер файла: 714.21 KB
Просмотрено: 57 раз(а)
Размер файла: 542.21 KB
Просмотрено: 61 раз(а)
Размер файла: 529.82 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
Страница 101 из 122
