Страница 4 из 6
neclassik
Ну можно и так начать
Но самое простое,начать с раскоксовки
Женя
neclassik писал(а):
доливает по 5-7,5 литра масла от замены до замены
Столько доливать, масло можно не менять, оно само обновляется доливкой
Раскоксовка, а потом ездить сколько поездит и капиталить
XADZZOX
алекс спб писал(а):
Если мотор исправлен,масло не валит в сапун
Я повторюсь, у меня лично был случай , когда на новом движке 21093 забитое, но не наглухо, отверстие в шланге вентиляции привело к тому, что насыпало полный воздухан масла. Лилось через край и движок заглох. Это факт.Ну и еще кое что.
Под клапанной крышкой так то масло тоже разбрызгивается и его может подхватывать при такте впуска и тащить в камеру сгорания. А сеточки препятствуют этому.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
neclassik писал(а):
Я бы сделал вентиляцию сначала,а если беспокоит жор масла,то можно
сменить МСколпачки и колечки.
при пробеге в 170 тыров , а наверняка там еще и смотано сколько то, менять кольца - пустое занятие. Цилиндр уже имеет эллипс и круглые кольца в эллипсе это жор масла до притирки колец под цилиндр. А притирка это приработка до уровня износа старых колец.
Александдр
Женя писал(а):
Александдр писал(а):
если это не димексид
Там поддон, наверно, крашенный? supercool
Крашеный. Я и говорю, муторно это.
neclassik
Лить туда гадость для раскоксовки можно если только на 100%
уверен,что мотору уже хана..это просто продлит немного капиталку,а у него я так понял еще не хана,потому я бы не стал гробить мотор Лаврами и подобным говном facepalm
Там хозяин "особо одарённый" для него норма.
poliman
на таз копеталка небось стоит полтос
не жмись дыркин
я тут давеча смотрел крайний ролик к-повер
они говорят шо за сотку теперь даже разговор разговаривать не будут
все у кого корея - попали Smile
Mihalych78
neclassik
Машину надо выбирать по средствам просто..лучше он Хрей в кредит как
ты с кредитным б/у дустером перепутал от волнения hehe
хотя с учетом международно обстановки и обслуга б/у дустера может стать не подъемной для Ж о п ы, из таганрога
XADZZOX
толку то от того обновления, если газы прорываются в картер выше нормы в несколько раз и наносят непоправимый вред маслу, окисляя его , уничтожая добавки тд и тп. А то чего бы не поставить несколько фильтров и менять масло не через 10 тыров, а например 50? Wink
neclassik
Ты от волнения можешь презерватив из задницы забыть достать,а мне
волноваться не чего,на Дустер большинство аналогов делают у нас gpn
Mihalych78
Ж о п а, мы уже поняли чем ты весь день была занята
но я в тебе презерватив не забывал
про анал оги на дустер ты тоже зря кричишь hehe
DerDen
poliman писал(а):
небось
Х&йось
aai
neclassik писал(а):
Клоун доливает по 5-7,5 литра масла от замены до замены т.к купил
машину не по средствам и не можете её привести в рабочее состояние.
И гордится своей глупостью facepalm
У тебя просто поразительный талант - обосраться. На 2, 4, 6, 8 ткм доливается по литру масла, т.е. канистра 4л. На 10ткм - замена. Потом цикл повторяется. Машина в рабочем состоянии: выше объяснил почему - перечитай. Капиталка на нее стоила немногим дороже ВАЗа.
PS То что тебе, нищуку, никаких резонов, кроме финансовых, не приходит в голову тоже не удивительно.
neclassik
За 150 т.км пробега долить 15 канистр масла+15 канистр на замену ушло за этот срок..и ты считаешь это норма? 30 канистр масла.. Взял бы кредит в микрозаймах и сделал бы машину,выгоднее бы получилось hehe
aai
Чукча не читатель. facepalm Производитель считает это нормой! Т.е. если у тебя, на новом автомобиле, будет такой расход, то по-гарантии тебе никто и ничего делать не будет.
Ну и счетовод из тебя... facepalm 15канистр на замену нам нужно в любом случае. Т.е. имеем 15 "лишних" канистр. Цена в пределах 3тр(на самом деле была сильно меньше), т.е. 45тр за несколько лет - ни о чем вообще, что бы тратить время и силы на возню с капиталкой с х... пойми еще каким результатом и ресурсом в итоге.
aai
логично pst Good
математика,шахматы?
neclassik
aai писал(а):
Чукча не читатель. Производитель считает это нормой! Т.е. если у тебя, на новом автомобиле, будет такой расход, то по-гарантии тебе никто и ничего делать не будет
Производитель считает это нормой,что бы не делать тебе по гарантии,
бесплатно твой говно двигатель...
У тебя смотрю доливать масла больше чем надо на замену-это норма
Движок на твоём лисапеде 1,4 л хавает 20 л бензина-это тоже норма по
твоему...Таких лохапетов еще поискать надо 63
алекс спб писал(а):
логично
математика,шахматы?
Это математика типо твоей,что можно не покупать резину,а покататься на
старой,можно зимой ездить на лете,ну и всё из этого разряда..то такой же математик,только боится признаться,что просто не хватает бабла hehe
aai
neclassik писал(а):
У тебя смотрю доливать масла больше чем надо на замену-это норма...
Не парило вообще! Автомобиль прошел 230+ткм(думаю, еще столько же пройдет, если будет норм обслуживаться), заводился как часы, имел к этому пробегу еще родной кат и никаких ошибок или прочих проблем по двигателю. Зачем мне связываться с капиталкой? Что бы там криворукие клоуны, вроде тебя, покопались? ROFL Я предпочитаю не лазить туда, что и так исправно работает.
Ты же тут только что вопил, что я овер до х... денег на масло извел. И бензин вон, 100-й прошу заметить, по 20л на сотню жгу. ROFL
neclassik
Это альтернативная математика бедности
Ты ничего не понимаешь в коллапсирующей сингулярности pst
Mihalych78
Ж о п а - neclassik
Это математика типо твоей,что можно не покупать авто ,а покататься на
старой, можно вместо автомата ездить на палке,ну и всё из этого разряда..то такой же математик,только боится признаться,что просто не хватает бабла
Otto Frija
Ну вы палку-то не обижайте.
И сам из принципа беру даже в Мск и полно людей вокруг, которые делают так же. Это и близко не вопрос бедности.
Mihalych78
тагалогская Ж о п а палку выбирала по принципу приемственности
проперженого сиденья ему мало. потертую палку подавай ROFL
Ж о п а
не надоело?
Mihalych78
Ж о п а
не надоело?
теперь он так именуется - сам так писал. с большой буквы. поклонник видимо
neclassik
Я это прекрасно понимаю и никого не осуждаю. И даже твоего земелю
с ником из 3-х букв,ну не может человек выбрать машину,насовывают ему постоянно неисправные,как лошку,а он ещё ерепенится тут,что так и должно быть,а устранить неисправности не позволяет бюджет Pardon
дмитрийй писал(а):
не надоело?
Он при слова Жопа сразу воздуждается,то у него ананизм такой 63
Mihalych78
neclassik
твой случай это -Ж о п а.
как ты и писала -с большой буквы pst
Страница 4 из 6
