napTu3aH
На форуме 6 лет
Авто: Лада 2115 Самара (ВАЗ 2115)
Доброго времени суток, нужны советы. Машина ВАЗ 2115, 2005 год инжектор.
Есть проблема, при работе на холостом ходу идет вибрация и постукивание, если дать нагрузку (к примеру включить свет, вибрация усиливается) при нажатии сцепления все пропадает. Сцепление поменял полностью в сборе вместе с маховиком и тросиком. Масло в коробке выше середины. Так же при разгоне (начиная с 4 скорости и особенно на 5) появляется вой.
Может было у кого похожая проблема, подскажите. Заранее огромное спасибо.
napTu3aH писал(а):идет вибрация и постукивание
Выясни
что именно стучит.
Обрати внимание на заднюю опору силового агрегата.
napTu3aH писал(а):при разгоне (начиная с 4 скорости и особенно на 5) появляется вой.
Потому что:
napTu3aH писал(а):Масло в коробке выше середины.
А нужно БЫЛО немного выше максимума.
napTu3aH
На форуме 6 лет
napTu3aH
На форуме 6 лет
Поменял заднюю опору, вибрация почти ушла. Заменил масло, вой остался, даже по ощущениям немного усилился.
napTu3aH писал(а):Поменял заднюю опору
Она ровно встала ?
napTu3aH писал(а):Заменил масло, вой остался
Теперь уже заменой масла вой не устранишь.
Не зря же выделил слово-
раньше уровень масла держать выше максимума.
Как вариант,в трансмиссионное масло можно попробовать добавить антифрикционную присадку,например от Ликви Моли.
napTu3aH
На форуме 6 лет
Да, встала ровно.
А что теперь с воем делать? Из за чего именно стоит вой, насколько это плохо и как лечить? В гугле гора хлама написана.
napTu3aH писал(а):Из за чего именно стоит вой
Из-за износа главным образом подшипника 5-й передачи.
napTu3aH писал(а):что теперь с воем делать?
Выше написал:
т808 писал(а):в трансмиссионное масло можно попробовать добавить антифрикционную присадку,например от Ликви Моли.
Не реклама - на нескольких авто проверена вот такая.Помогла.
Сайлас
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
napTu3aH писал(а):Да, встала ровно.
Если вой на 5 скорости то это игольчатый подшипник.
