Kirillzx161
Всем привет ребят. Вот уж долго ничего не ломалось и вчера еду, останавливаюсь и обороты проседают. Не стал сильно обращать внимание. Потом еще такое же за день раза 3-4 и к концу дня смотрю на выведеном вольтметре при провале и обороты падают до 12.8 . Потом забрал малую со школы и завожусь, еду и наблюдаю что вольтаж вообще не поднимается.... Газанул хорошенько - приподнялось до 13.9 и затем постепенно приехал ездк упало до 12.5 вольт и после этого хоть газуй, хоть что делай. Доехал до дома , напряжения составляло 12.3 в. Вообщем как проверить генератор? Грешу на щëтки.
Генератор с спластиковым 2 х контактным разъëмом нового образца.
ЕЩЁ ЗАМЕТИЛ ВАЖНУЮ ВЕЩЬ. 1 ЛАМПА АКБ НА ПРИБЛЮОРЕ НЕ ГОРИТ И НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ВООБЩЕ. но по-моему она и не горела.
2 этот 2 контактный разъëм к щëткам не вставлен а просто болтается внизу на стяжках. Так было с момента покупки и по сей день.
Как проверить можно????
SAM34
Для начала вставить разъем обратно в генератор, без него не будет возбуждения генератора, пока не газанешь
Kirillzx161
Попробую. Но 2 года проездил так и не газовал. Что могло случиться. Диоднымост или щëтки наверное
А вот чтоб не гадать, нужно научиться не баяны плодить, а вот этой штукой пользоваться. supercool
И когда научишься, то сразу найдёшь вот такие темы: раз (кстати, висит на первой же странице)
два, три + ещё МОРЕ, апчитаисси... Smile
Вставь разъём, вкл. зажигание. Лампа батарейки на приборке загорелась?
Это обязательно,но проблему не решит.
Наиболее вероятен критический износ щеток,хоть одной из них.
Замени регулятор напряжения.
Kirillzx161
Прошу Всех прошения, но поиском не умею пользоваться .
Вообщем дело решил. Заменил щетки и токосъëмные кольца и заодно подшипник. И всë заработало.
Когда вставил разъëм в генератор, то на приборной появился аккумулятор и все сейчас работает.
Поставил регулятор винница производства. ( их вроде хвалят) .ВСЕМ ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ!
До этого проездил и генератор отлично заряжал без возбуждения. Завел 5 сек и начинал идти заряд и никаких перегазовок. Электрики подудивились. Ну теперь всë штатно
Быват... Smile Но... учиться надо! Ибо вот здесь, в п.п.2.2.1 напрямую запрещается создание баянных тем.
Тем более, что обучение займёт буквально десяток минут... достаточно только попробовать сделать пару-тройку пробных запросов. Wink
Ну а то, что победил траблу и таки отписался в баяне - зачод! Drinks or Beer
Kirillzx161
Ну это обязательно я считаю нужно отписаться. Теперь заряд 14.5 на холодную на горячую!
Здорева, что одуплил необходимость закрывать созданные темы... Good
Будет совсем хорошо, если одуплишь необходимость не создавать баяны. Wink
