Rejected
На форуме 7 лет
Авто: Lada Granta Luxe Prestige 2021г. 16кл.-106л.с.
Всем привет, есть гранта 2021 года в комплектации люкс престиже с механикой, круиз с завода, год все работало прекрасно, а на днях стал глючить круиз. В режиме ограничителя скорости, всё работает штатно, а у режиме круиза с переодической частотой стало появляться его произвольное самооткшючение или невключение. То есть можно его включить, ехать какое то время, потом в какой то момент машина начинает дёргаться, фиксация скорости слетает, а значек круиза становится с зелёного - оранжевым и надо или снова на рычаге нажать или он через некоторые секунды сам возвращается в норму и всё включает, а скорость нагоняет. Либо другой вариант, набираю скорость, перевожу рычаг в режим круиза и при попытке зафиксировать скорость, машина дёргается, но скорость не фиксируется и иконка остаётся оранжевой, и каждое нажатие на фиксацию сопровождается небольшим подёргивание машины. При этом через 10 минут я могу включить круиз и он день будет работать штатно, Вообщем плавающая проблема. Куда копать ? Без круиза машина работает штатно и без нареканий
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Rejected писал(а):Куда копать ?
В первую голову датчик положения педали тормоза (рассогласование сигналов) , ну и попутно сцепления .
Rejected
На форуме 7 лет
они оба в районе педалей ? и как ил лучше проверить ?
Rejected писал(а): и как ил лучше проверить ?
Да никак...
АРКАША писал(а):датчик положения педали тормоза (рассогласование сигналов) , ну и попутно сцепления .
Если б это было, то чек бы выставился... пусть не сразу, через несколько драйв-циклов, но выставился бы. А ТС про чек молчит...
Хрень тут какая-то... Инфы не хватает, чтоб полноценно корчить тут из себя гуру... только если в угадайку поиграть, ибо нет возможности мацать в реале.
АРКАША
NAUexx писал(а):Если б это было, то чек бы выставился... пусть не сразу, через несколько драйв-циклов, но выставился бы.
На Грантах , Самарах и Калинах с М74 зачастую чек не горит , а в памяти ЭБУ висит ошибка по педалям .
АРКАША писал(а):в памяти ЭБУ висит ошибка по педалям .
Дык вот тогда с этого и надо было начинать - подключиться к эбу и прочесть сохранённые ошибки. Если у страдальца такой возможности нет - гоу плиз на диагностику!
А так чо толку он будет в этих датчиках ковыряться с полным непониманием того, чего он должен там увидеть?
Rejected
На форуме 7 лет
чек не горит, ну БК штат не видит ошибок и ни один софт что есть на смартфоне через ЕЛМ не видит проблем, получается надо на дилерском софте делать
АРКАША
Rejected писал(а):софт что есть на смартфоне через ЕЛМ не видит проблем
Круиз завязан не только на ЭБУ двигателя , но и на приборку с подрулевым переключателем .
Rejected писал(а): получается надо на дилерском софте делать
Нужен адекватный сканер способный читать не только "движок" но и периферию - АБС , приборку и пр.
