set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Блин на горячую издает звук ремень ГРМ точно он, т.к. ремень гены я снимал и пробовал без него звук вот такой ШИК - ШИК - ШИК, натяг нормальный, на холодную всё супер прогиб большой порой кажется даже очень, но на горячую очень тугой может в этом дело надоело подьезжаешь и звук такой козий, раньше не было....Что делать????
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
У меня уже 17 тыс шаркает. Ездил на сервисы, говорят все в порядке. Пока забил, ремень финвал усиленный, больше его покупать не буду.
set21103
Aris писал(а):У меня уже 17 тыс шаркает. Ездил на сервисы, говорят все в порядке. Пока забил, ремень финвал усиленный, больше его покупать не буду.
БЛИН у меня тоже Финвал Может в нем дело...
DEPSON
Авто: 21124
А вы не думали , что ето РОЛИКИ? (у меня таже хрень)
Aris
Я когда первый раз приехал, выяснить че там шаракает на горячую, сказали, что ролик был бракованный, заменили. В остальном все нормально было. С тобо времени я и забил на это. Сейчас иногда вскрываю кожух, смотрю как там он живет.
BBKing
Было такое.
Меняйте ремень.
Еще может быть перекос роликов ГРМ.
Zhanat
Авто: ВАЗ 21103 2002 год
У меня тоже такой полтергейст завелся! Напрягает блин! А че делать фиг знает!!!
xander-ras
Авто: ВАЗ-21124
У меня тоже финвал и так же шоркает. Похоже мы локализовали причину
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
set21103
ИМХО.... Ролики ГРМ!!!
У самого тажа ерунда... Думал помпа.... был крошечный люфт.. поменял помпу.. и зря.. Не в ней дело было..
Набил ролики первой попавшейся под рукой смазкой... на какоето время помогло...
Юзаю ролики ГЕТС... ерунда.. не понравились очень
Пробег совсем нечего... а уже 1 опорный поменял.. Сейчас и опорный и натяжной шоркают
Родные - заводские откатали 50т. км. на родной смазки... Не шуршали и не пищали... А эти гетс Г.. полное!!!... и 10т. не отходили...
Сейчас буду менять на Ina... типа германия... Но подозреваю что и их нужно будет регулярно смазывать...
Zhanat
У меня ремень Dayco, а ролики СТЗМ какой-то! И помпа не люфтит, а шуршит что-то все равно и только на горячую...
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Если недавно что-то делалось с ГРМ (ремень, ролики), и после этого на горячую "шоркает", то скорее всего перетянули.
Zhanat
Да как бы уже всю зиму прокатался с последнего раз как копались в ГРМ. А теперь вот че-то шоркает... Крышку ГРМ скинули, без нее не шоркает, в на ней следов трения нет... барабашка какой-то! Поставили крышку, опять зашоркал, причем шоркать начинает где-то после 70-75 градусов!
maksson
А у меня этот барабашка на холодную шоркает, а потом проходит))))
Цветан
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16кл
У меня Бошевский ремень ,тоже шоркает.Натягивал с приспособой по индикатору,как в книжке.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
У меня та же беда,тоже думал на ролики которые и 15000 не отходили-заменил на новые. Ничего не изменилось! Помпа новая,люфта нет,натяг ремня нормальный,не перетянут но и не болтается. Шоркае на горячую. Думаю может ремень такой? DAYCO STRONG
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Цветан писал(а):У меня Бошевский ремень ,тоже шоркает.Натягивал с приспособой по индикатору,как в книжке.
Тоже как машинку купил натягивал ремень как в книжке-мало того что терся еще и рвался очень быстро-благо 8 V-1.5L-не гнет.потом поставил Балаково-ремешок гораздо свободнее без всяких приспособлений ставил на холодном двигателе-лишь бы не бился о кожух-и тьфу-3 раза.
salgal
При чем было так первый раз-приехал после покупки машины на сто-посмотрел один тип говорит ремень нормальный-(бошевский)-ролик какой-то не помню-красный цветом-но сказал надо подтянуть по это не порядок,через неделю оборвался по этому его порядку ремень на самом интересном месте-когда проезжал мимо этого сто.потом .потом взял книжку -вычитал как ставить -думаю сам точно сделаю,фиг там.Уже здесь на форуме узнал и последовал совету-не натягивать сильно.
Февральский кот
salgal писал(а):При чем было так первый раз-приехал после покупки машины на сто-посмотрел один тип говорит ремень нормальный-(бошевский)-ролик какой-то не помню-красный цветом-но сказал надо подтянуть по это не порядок,через неделю оборвался по этому его порядку ремень на самом интересном месте-когда проезжал мимо этого сто.потом .потом взял книжку -вычитал как ставить -думаю сам точно сделаю,фиг там.Уже здесь на форуме узнал и последовал совету-не натягивать сильно.
Перетянул тебе ремень это точно,вот я удивляюсь наши слесаря до сих пор делают всё по старинке-если ремень натягивают то обязательно перетянут! Ну никак не допрет до них,что тянуться наши балаковы,а импорт не тянется! И не надо их натягивать до усёру типа он растянется! Из за этого пришлось ролики менять,натянули видно с запасом мне ремень,а он ни на мм не растянулся,зато ролики не выдержали.
Zhanat
Февральский кот писал(а):У меня та же беда,тоже думал на ролики которые и 15000 не отходили-заменил на новые. Ничего не изменилось! Помпа новая,люфта нет,натяг ремня нормальный,не перетянут но и не болтается. Шоркае на горячую. Думаю может ремень такой? DAYCO STRONG
К слову у меня он тоже "Dayco"!!!
Февральский кот
Zhanat писал(а):Февральский кот писал(а):У меня та же беда,тоже думал на ролики которые и 15000 не отходили-заменил на новые. Ничего не изменилось! Помпа новая,люфта нет,натяг ремня нормальный,не перетянут но и не болтается. Шоркае на горячую. Думаю может ремень такой? DAYCO STRONG
В след раз поставлю другой фирмы,не нравится мне этот звук
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:звук вот такой ШИК - ШИК - ШИК, натяг нормальный, на холодную всё супер прогиб большой порой кажется даже очень, но на горячую очень тугой
"Шик-шик" это шоркает, "жик-жик" это жужжит. Ролики вроде "жужжат".
Ремень проверяется натяг на горячую - перетянут, похоже. Смотри, что бы на горячую при перегазовке длинная ветвь колебалась 5-10 мм.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Недавно поменял ремень, поставил "Dayco", тоже начал издавать звуки, но больше похожие не на шорканье, а на поскрипывания. Лень было кожух снимать, просто брызнул силиконовой смазки на наружную поверхность ремня и поскрипывания пропали.
Цветан
Gennadiy K писал(а):Недавно поменял ремень, поставил "Dayco", тоже начал издавать звуки, но больше похожие не на шорканье, а на поскрипывания. Лень было кожух снимать, просто брызнул силиконовой смазки на наружную поверхность ремня и поскрипывания пропали.
А из-за силикона проскользнуть шкив не может,в какой-то момент?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Aris писал(а):Пока забил, ремень финвал усиленный, больше его покупать не буду.
При чем тут ремень. это из-за роликов. Вернее когда криворукие дебилы ремни меняют они или недотягивают, или перетягивают ремень. даеще оси гнут.
salgal
Цитата:Ну никак не допрет до них,что тянуться наши балаковы,а импорт не тянется! И не надо их натягивать до усёру типа он растянется!
Им обьсянять бесполезно(нашим)-я ему одно говорю-а он свое долбит как попугай с вытращиными глазами- -извините .извините,извините- делаю по инструкции , и все равно делает тоже самое до сих пор.
