Отваливались ли повторители на вашей машине?
  • да[ 2 ]100%
  • нет[ 0 ]0%
Всего голосов: 2
Ahmet99
Однажды гнал я ларгус по скоростной дороге и вдруг услышал лёгкое постукивание. Подумал, что ветром на скорости колышет брызговик и тот постукивает по кузову.
Приехал, посмотрел, нет - это не брызговик! Это отвалился поворотник и стучал по крылу, раскачиваясь на ветру.
Обидно.
Новый стоит 260 рублей в ларгус-шопе.
Но это не наш метод - ремонтируем сломаный!
Вся неисправность - усики крепления отвалились и больше не держатся в крыле.
Значит надо их как-то приклеить обратно или может быть сделать другое крепление. Выбрал вариант с приклеиванием, как более простой.
Для корпуса повторителя Ренаульт выбрал АБС-пластик, который отлично растворяется в Дихлорэтане из маленькой баночки(продается в товарах для радиолюбителей, рублей 100 стоит)
Нарезал из крепления с мест, где пластик не особо нужен, стружки.
Стружку растворил в небольшом количестве дихлорэтана и при помощи кисточки нанёс на места склейки в несколько слоев.
Дал детали отлежаться сутки на батарее, чтобы как следует схватилась и установил на автомобиль. Всё супер!
Дядя Ваня
я менял брал динамические.
Вы не можете скачивать файлы
