Страница 152 из 164
Andrey163
Эбу на наличие воды Pardon я б проводку глянул Pardon
maclein писал(а):
релюхи отбивают азбуку морзе
Выясни плюс,или минус на обмотке реле дурИт - только после этого выводы делают.
maclein писал(а):
релюхи отбивают азбуку морзе и через раз запускаются
Проверяй проводку от разъёма ЭБУ до пинов обмоток релюх (85,86)... ну и массы, куда уж без них.
Stels_dust
Спасибо всем Smile
za_k_on
глупый вопрос, но релюхи сами смотрел? Рабочие?
У нас на нескольких объектах релюхи пачками вылетали. Weidmuller. Т.е. не иек, а вполне себе бренд на уровне Феникса, ваго, сименса, финдера.
В итоге не берём больше их.
maclein
Шо я дурак шоль совсем
Проверил все
Сами карлсоны отдельно
Проводку всю массы плюсы
Релюхи новые (старые тож норм)
Дтож тож проверил (привинтивно и его заменил)
Воды влаги и тд тож нету
Не могу к эбу воткнуться там диагностическая старая прямоугольная
Суть доходит до включения карлсонов эбу дает запуск и через раз
Может запустить оба или один или пытаться то один то другой
А может и норм запустить оба
Такое подозрение что ключи в эбу мозг делают или прошивка
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
В том то и дело что силовые норм и вентили срабатывают но через раз и релюхи с эбу вкл норм но бывает сразу отрубает
Там управление реле по минусу с эбу и разные температуры вкл для каждого вентиля
Надо пробовать сброс с инициализацией ЭБУ сделать. А переходник для подключения к ЭБУ заказать на Али-Бабе, есть они там, я сам себе заказывал, OBD2-GM12 называется. Ну или отдельными проводочками подцепиться. Pardon
Это и ежу понятно,потому и написАл проверять:
Может с ключами в ЭБУ полный порядок,а на обмотки релюх "плюс"
через хреновый контакт приходит,который то есть,то нет.
maclein
Там один плюс общий на насос и на общий, тогдаб все мозг делало
А тут именно карлосоны своей жизнью живут
Если заглушить на горячую, и вкл то оба врубаются штатно и молотят и норм потом опять мозг делают
Релюхи клац клац клац пауза клац и вертит, бывает сразу клац или раз 20 клац
Если стоять как начинает клацать газку дашь и запустило ток один сразу
Говорюж все плюсы минусы открутил почистил прикрутил
Фишки на вентили тож почистил проводка цела
Andrey163
maclein
За панелью, тоже массу смотрел?
maclein
Andrey163 писал(а):
maclein
Да
Скидываю фишку с дтож, опа сразу вкл и норм молотят (аварийный режим)
Кидаю паралельный минус на реле через кнопку и тож оба вкл сразу и норм
Вычитал тут что это голимый бош очень вредный на датчики дтож и рхх и дмрв типо ток оригинал иначе будет все мозг делать
Так как дтож до этого тож не родной и рхх, авто 2003 а маркировки 08 и 11 год
Andrey163
maclein
Либо эбу другой поставить, либо убрать у эбу, управление вентилями Pardon
maclein
Andrey163 писал(а):
maclein
Как щас потестили с эбу минус то есть то нет
Скорее всего будем врезку в патрубок и отдельный датчик дтож на упр карлсоном
Если я правильно понимаю эбу неправильно читает карту по t и теребит
Или надо искать ориг датчик дтож gm, но это не реально facepalm
Убедись в этом сканером,либо БК.
А разве на ней не универсальный радиатор с заглушкой вместо ТМ-108 ?
maclein
Нет
Был уже меняный латуть и он дет сопливил
Меняли на новый
Что тот что этот, что был изначально были без
Яж уточнил нива 5д сборная солянка с опп
Что радует по кузову кпп мотору раздатке подвески твердая четверка и ценник 100р
Andrey163
maclein
Уже забрал? dns4
Тогда туда Волговскую вставку,а датчик двуступенчатый.
Andrey163
И вентиля переделать, на последовательную и раздельную схему включения Good
maclein
Andrey163 писал(а):
maclein
Уже забрал? dns4
Всмысле?
Ну ужк как месяц ковыряю помелочи
Вот осталось победить карлсоны
Отмыть салон с сидухами ( сидухи что перед что зад от 2114 причем на салазках от 2109 т.е. не как на классике или обычной ниве ) вывести запахи
Еще мозг делает дут
Вынимаю с бака дут и вручную гоняю кажет норм, полный пустой половина
В баке когда стоит показывает погоду на луне
Сменил поплавок на другой более плавучий один фиг, кажет полный бак и через 100км резко с полного на половину падает
Насос и дут распаложен не как у нивы и у 2109 под сидушкой, там стоит заглушка, а под спинкой сиденья, чтоб добраться надо скинуть спинку, открутить крепления ремня и какогод усилителя и затем ешо десяток винтов заглушки facepalm
Все это уже штатно имеется.
Andrey163
Это нат шнивах, и потом уже нивах, с 16-17 только года
Было сказано,что:
maclein писал(а):
Мозг делают карлсонЫ, релюхИ отбивают азбуку морзе
значит штатно. supercool
Andrey163
На каждый вентиль, свое реле, где написано что данная схема, что описал, штатная в данном случае? Pardon
А разве обмотки этих реле запараллелены и управляются одним выходом ЭБУ,или все же двумя ?
Andrey163
Видать логика такая, что когда включается порог второй скорости, то оба реле паралеляться на включение вентиляторов.
Страница 152 из 164
