eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Ставлю электрику для прицепа.
Все провода раскидал по штатным разъёмам, но один провод нужно врезать в проводку машины.
В инструкции написано, подрубаемся к жёлт-белому проводу.
Проблема в том, что их два в проводке.
Белый с жёлтой полоской и жёлтый с белой полоской.
Что делать?)))
Женя
eugene-vaz писал(а):жёлт-белому
eugene-vaz писал(а):жёлтый с белой полоской
Так подключай
П.с. цвет проводов и полоски должны совпадать, если все расчитано
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Либо зачисти немного провод или проколи иголочкой и соедини с лампочкой, один провод брось на массу, второй к этому проводу. Когда педаль тормоза нажмешь, она должна загореться. Или с помощью мультиметра
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Не, подрубаю красный)))
Есть предположение, что к бело-жёлтом надо, тк wh/ye(белый на первом месте и он основной)
Женя
eugene-vaz писал(а):Есть предположение, что к бело-жёлтом надо, тк wh/ye(белый на первом месте и он основной)
На картинке у тебя к бело желтому на 16 рисунке, но ты почему то написал
eugene-vaz писал(а):В инструкции написано, подрубаемся к жёлт-белому проводу.
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
подключи через временный предохранитель
Женя
В любом случае, если подключишь не правильно, ничего не будет, если стоп не загориться, поменяешь местами. У тебя просто на схеме бело желтый, а ты в теме пишешь, что в инструкции написано к желто белому. Где то ошибка
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Женя писал(а):В любом случае, если подключишь не правильно, ничего не будет, если стоп не загориться, поменяешь местами. У тебя просто на схеме бело желтый, а ты в теме пишешь, что в инструкции написано к желто белому. Где то ошибка
Я в начале не придал значение последовательности. Спасибо.
Подключаюсь к бело-жёлтому.
