SDRIVER
Авто: К-701
Alexandr008 писал(а):SDRIVER писал(а):У ваза на всех машинах проблема с ручником была
Видимо не на всех. У меня 15 ка, у отца приора. Ручник работал/работает.
У всех работает, проблема с ручником на ВАЗах одна для всех. Его надо постоянно тянуть
Только подтянул, снова тяни
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Лежандр писал(а):З.Ы На девятке я его подтягивал каждый месяц...И
Потому что конструкция недоработанная
https://youtu.be/uk9GoV1lH2c
Авто: Два японских
SDRIVER писал(а):Только подтянул, снова тяни
15-20 тык. Это в среднем 1-2 раза в год. Не велика беда при замене масла через раз отпустить и затянуть 2 гайки
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Alexandr008 писал(а):Не велика беда при замене масла через раз отпустить и затянуть 2 гайки
Под машину лезть при самостоятельной замене масла - это фу-фу и прошлый век. Есть специальные насосы, которые подключаются к аккуму и высасывают масло через отверстие для щупа. На али когда-то давно купил такой за 700-800 рублей.
Авто: Два японских
802 писал(а):Под машину лезть при самостоятельной замене масла - это фу-фу и прошлый век
Не у всех машин можно фильтр достать из под капота. Но про таз справедливо. А по поводу фу фу прошлый век, можно что угодно притянуть.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Ну и не забываем, ваз лотерея. Кому то везло, кому то нет
Тут лотерея не с ВАЗом, а с владельцем. Если известному кроильщику Змеюке достанется, ничего работать не будет. Если обслуживать как положено, то, почему-то всё работает.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Alexandr008 писал(а):802 писал(а): при самостоятельной замене масла - это фу-фу и прошлый век
Самостоятельно менять масло, вот где
Цитата:фу-фу и прошлый век
На ауди а2 правильно сделали, капот на болты прикрутили, чтобы никто кривыми руками туда не лазил
Наездил Н-ое кол-во километров, пожалте на ТО, и ничего не ломается
Авто: LADA GFL110
Vassya писал(а):Смотри на него как на г@$но
Alexandr008 писал(а):Так это одно и тоже
дрочите на мустанги
Limon
На майских праздниках поеду масло менять. Цена замены 950р. В декабре было 700р
Авто: Два японских
Limon писал(а):Цена замены 950р.
Это масло стоит или работа?
СанёкСтавропольский писал(а):Если обслуживать как положено
При чем это не дорого было для тех машин, у которых а-ля ручник не работал
На форуме 7 лет
Mihalych78 писал(а):
привод на переднее колесо?
таки да поставят на нее приоро мотор с коробкой и всё будет хорошая сарайка
Vassya
Авто: Синенькое
дмитрийй писал(а):Vassya писал(а):Смотри на него как на г@$но
дрочите на мустанги
Не самый плохой объект для дрочувания
СанёкСтавропольский
... На Гелике были. Ставишь всё новое, оригу, ручник практически не работает...
Я так понял, это ты про Гелик щас?
SDRIVER
Авто: К-701
Limon писал(а):На майских праздниках поеду масло менять. Цена замены 950р. В декабре было 700р
Что за га8но ты туда льешь. Раз 950 рублей? Сейчас Лукойл дешманский дороже стоит
А тут масло+фильтр+ работа?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Alexandr008 писал(а):SDRIVER писал(а):Только подтянул, снова тяни
Там кроме того что приходится каждые 15 тысяч подтягивать ручник. Все эти 15 000 км снижалась эффективность работы задних тормозов
Шульц
Главврач
На ауди а2 правильно сделали, капот на болты прикрутили, чтобы никто кривыми руками туда не лазил Наездил Н-ое кол-во километров, пожалте на ТО, и ничего не ломается
А омывайку как туда заливать?
SDRIVER
Авто: К-701
В бак вместе с бензином
Mihalych78
Цитата:Ранее сообщалось, что компания АвтоВАЗ в целях обеспечения стабильного производства проведет упрощение комплектаций автомобилей из-за дефицита деталей и санкций. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», деконтентинг моделей позволит выпускать по 30 тыс. автомобилей в месяц.
Если это действительно случится, то объемы производства будут подобны докризисным. Первой упрощению подвергнется модель Lada Granta. Выпуск «антисанкционных» автомобилей запланирован на середину июня, к концу месяца объемы производства будут нарастать.
В июле будет упрощен внедорожник Lada Niva Legend. Автомобили будут оснащены другим блоком управления двигателя и лишаться второго кислородного датчика, что сделает эти версии соответствующими требованиям экологического класса «Евро-2».
Добавлено спустя 18 секунд:
Цитата:Lada Vesta станет менее импортозависимой моделью за счёт установки нового силового агрегата – восьмиклапанного ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. В продажи упрощенная модель уже может появиться в сентябре этого года.
Как пишет портал «SpeedMe», вместе с «антисанкционными» версиями LADA будут выпускаться обычные. Объемы их сборки будут определяться наличием комплектующих, а также спросом на рынке.
SDRIVER
Авто: К-701
Антисанкционные вазы
Назло санкциям введем евро 2
Отменим АБС и подушки безопасности.
Антисанкционный автомобиль это лошадиная повозка
Добавлено спустя 53 секунды:
В ПТС будет гордая запись что этот автомобиль антисанкционный ?
Limon
Alexandr008 писал(а):Это масло стоит или работа?
работа - 950р
масло 1300р
фильтр 300р
В ценнике будет. +15% за антисанкционность.
Mihalych78
антисанкционный сбор
На форуме 7 лет
так там вроде от рено запчасти идут.
Цитата:в двигателе применены толкатели от двигателя Renault;
маслосъемные колпачки от двигателя Renault;
Mihalych78
олеган дип 500 просто так чтоли покупае
Extreme
Limon писал(а):работа - 950р
чо так дорого то?
Mihalych78
На форуме 7 лет
таки будет в гараже контафакт делать, вместо ренаулт будет ренат, салавата брат
Extreme писал(а):Limon писал(а):работа - 950р
чо так дорого то?
Ну ты прикинь - открутить 4 болта, снять защиту картера, отвернуть пробку, подождать пока масло выльется, фильтр открутить может даже не руками, потом все обратно прикрутить, нового залить, да проверить уровень... Трудов-то сколько..
